[RS2] Voiture qui accelere seule mais pédale non fonctionelle
Manuel
Messagepar Manuel » ven. 11 déc. 2015 19:49
Alors je vais vous expliquer ce qu'il c'est passé.cet apres midi je roulé avec la voiture j'était en 4eme, je tombe 3 pour l'envoyer dans les tours et faire un depassement d'un coup la voiture "s'etoufe" et l'accelerateur ne répond plus, bizare j'envoi les warning me jette sur la droite moteur tjrs en route mais au point mort.j'arrive a 0km/h et le ralenti est resté bloqué entre 2000 et 3000tr/min sa met comme des petit coup d'acclerateur...je me debrouille de rentrer chez moi comme sa, je me suis dit peut etre que ça viens des bougies donc je les ai changé,...ça a rien fait j'ai fait un reset calculo ça n'a rien fait non plus.Bref ça me rend fou de ne pas savoir de quoi ça peut venir...quelqu'un aurais une idéeCa me fait ça juste apres avoir remis ma ligne d'origine mais je pense pas qu'il y ai de rapport....
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:49
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 19:49
capteur à la pédale à voir il me semble
lef10
Messagepar lef10 » ven. 11 déc. 2015 19:49
Salut manuel,Si le défaut vient du papillon, tu peux y mettre un ptit coup de propre , il y a un tuto sur la révision du papillon et comme produit tu peux prendre le nettoyant carburateur de chez renault c'est top
sharky
Prénom : Sebastien
Voiture : Clio RS2
Departement : 02
Slogan : Ch'ti, éleveur de requins!
Messagepar sharky » ven. 11 déc. 2015 19:49
Je t'arrête de suite!
Credit Mutuel
Messagepar Credit Mutuel » ven. 11 déc. 2015 19:49
j'ai exactement le même problème, ca fait deux fois que ca me le fait, en éteignant le moteur ca règle le problème. Je vais regarder l'histoire du connecteur comme dit sharky, on verra bien...
Meccool
un copain d'a coté à le même souci actuellement et les soudure sont prévu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 148 invités
