Compresseur de climatisation
quand j'ai voulu mettre la clim la semaine dernière, plus rien, le compresseur ne démarrait pas.
donc rendez vous chez renault pour réparer tout ca, et là bonne surprise au moment de récupérer la rs.
la réparation a été prise en charge par renault pièce et main d'oeuvre (problème connu sur 3rs qu'il m'a dit)
je vous met ce qu'ils ont changé, ca peut servir à d'autres
8201046397 : kit cablage moteur
ps: la voiture n'est plus sous garantie, elle est de 2006
[3RS1] Compresseur de climatisation
Ah! Ce sujet m'intéresse. La mienne aussi est de 2006. Elle est semble-t-il déjà passé chez Renault il y a longtemps pour la clim, mais actuellement, elle ne marche pas. Merci du tuyau!
- nico84
- Voiture : scénic 1.8 16v
- Slogan : Le plaisir est dans les courbes
@ sapin : ta voiture était encore sous garantie quand il t'on changé le compresseur et calculateur?
- cricou.net
Savez vous si ce probleme entraine aussi une fuite du fluide ?est ce qu'en le rechargeant on peut voir le compresseur fonctionner normalement merci
Plus de clim depuis la semaine dernière , je dépose ma voiture hier chez Renault et le soir il me dise que c'est le compresseur qui est grippé ! Mais opération pris en charge entièrement pas Renault ! Par contre je dois leur ramener la voiture seulement le 21 Avril, ils n'ont plus la pièce en stock !
- nico84
Sapin a écrit: nico84 a écrit: @ sapin : ta voiture était encore sous garantie quand il t'on changé le compresseur et calculateur? Niet, la voiture n'était plus sous garantie (voiture de 2006 et prise en charge en 2010). merci pour l'info!La mienne est également de 2006 j'ai eut le problème et pas de fuite sur le circuit apparemment! Le garagiste m'a dit qu'il y a un défaut qui remonte au calculateur ( défaut de connectique) et que ce dernier bloque la clim par sécurité. Il suffit qu'il y est un faux contact une seconde et la clim se met en sécurité et ne redémarre pas tant que vous êtes pas passé chez Renault (il y a un problème similaire sur les scenic!). La 1ère fois que ça arrive, les garagistes ont pour consigne de changer le kit câblage comme le dit Génèpe. Si toute fois le problème revient, apparemment ils changent calculateur et compresseur. Pour ce faire, il faut que le garagiste remonte à Renault le message d'erreur ainsi que d'autre info sur la voiture et c'est Renault qui prend la décision de changer. Le message d'erreur contient les paramètres de la clim (pression du circuit entre autre) au moment où elle est tombé en panne. Suffit de supprimer le message d'erreur pour que la clim remarche temporairement mais sans ce message Renault ne prend rien en charge!
nico84 a écrit: Si toute fois le problème revient, apparemment ils changent calculateur et compresseur. Pour ce faire, il faut que le garagiste remonte à Renault le message d'erreur ainsi que d'autre info sur la voiture et c'est Renault qui prend la décision de changer. c'est bon a savoir, pour la prochaine fois
Salut, aujourd huis j'ai fait faire la recharge de clim mais le probleme ne vient pas de la, et la je tombe sur votre post comme quoi c'est un probleme connu et que renault peut prendre en charge, comment avez vous fait? il faut aller dans n'importe quel garage renault et demander? ou une lettre adressé au centre renault?merci de votre aide car je suis tres embeté
Neysta44 a écrit: Salut, aujourd huis j'ai fait faire la recharge de clim mais le probleme ne vient pas de la, et la je tombe sur votre post comme quoi c'est un probleme connu et que renault peut prendre en charge, comment avez vous fait? il faut aller dans n'importe quel garage renault et demander? ou une lettre adressé au centre renault?merci de votre aide car je suis tres embeté je n'ai rien eu a faire, quand je suis venu chercher la caisse, il m'a dit on a changé la pièce et c'est pris en charge par renault,maintenant si tu as fait faire une recharge de clim et que ca ne marche pas, ramène la, il aurai du la tester, et si ca ne marchait pas, trouver la panne...
Probleme résolu, apparemment c'est juste le compresseur qui c'est mis en sécurité, un coup de valise et c'est repartiemerci quand meme
- 240compteur
Si il c'est mis en securité c'est qu'il a soit un soucis sur le faisceau ou soit qu'il commence a grippé. Ta voiture est certainement concerné par le remplacement. Utilise ta clim tout l'ete et des qu'elle ne fonctionne plus, files au garage et fait le constater. Apres si le calculo a juste bloqué la clim par manque de fluide, oui ça peu etre reparti avec la clip.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités |
