[3RS] Jeu dans cremaillere
bonjours
il ce trouve que j ai du jeux dans ma crémaillère
j aurai aimé avoir quelque info sur le changement de celle ci
comment procède t' on? faut il faire tomber le berceau? est ce une crémaillère électrique ou mécanique ? car il y a 2 modelé sur oscaro
doit on changer la crémaillère complète?
existe t il un tuto sur le changement de crémaillère car je ne les pas trouver? voir mm un tuto d un autre forum
ah et je ne suis plus sous garantie, quelqu'un a déjà fais un devis chez Renault ?
sportivement johan
sportivement johan
- ehdcompetition
salut la cremaillere de clio 3 c'est une mecanique l'assistance est electrique , elle se trouve sur ta colonne de direction ca doit pas etre compliqué a changer sur place , ca tient par 2 vis de fixation sur le berceau et une de liaison avec la colonne (je parle des routules evidement sur les pivots)si tu veux j'en ai une a vendre de clio 3 wsr qui a 15 000 km
Donc tu pe me confirmer qu'il s'agit de la première crémaillère dans le lien que je mets. http://www.oscaro.com/cremailliere-de-d ... es-2…Sinon à tu des photo de ta crémaillère et surtout combien tu la vend?
- ehdcompetition
salut c'est bien celle de ton lien sur oscaro je te rappelerais que sur oscaro c'est de l'echange standartsinon la ce soir j'ai pas de photo de la mienne demain si tu veux elle est encore sur le berceau je la change car je monte une clio en gra avec direction hydrauliquehttp://www.cliors-concept.com/t35857-clio-3-rs ... e.htm?q=le prix c'est 100 euros redis moi si cela t'interresse
Oh ou je veut bien des photo!! En fixer sur le berceau ça m aiderai à voir comment la démonter. J avais déjà tomber sur ton poste en faisant de recherche sur le net 100 euro avec frais de port?? Je t attend tes photo et je te tiendrais au courant
- ehdcompetition
ok je te fais ca demain par contre c'est sans les frais de port mais vu le poids de la bete ca devrait pas peter loin
Au debut je n aurai crue que mon bruut aurai pu venir de la.J avai comme un claquement ds le train avant soit en passant ds des trous ou quand je donnai des petit accout de freinSinon aucun ressentit sur la conduite. En soulevant les 2 roue avant je secou une roue de droite a gauche ( pr bien il faut etre 2) et tu regarde dou vient le jeux, pr mon cas cela venai au niveau des souflet de cremaillere. Voila
ok mercimoi j'ai un claquement sur certaine bosse.. a l'avant droite et je le resent dans le volant.j'ai pris un autre rdv chez renault (il ont controlé vite et rien trouvé)
Johan86 a écrit: Oui c vrai ca ce ressent ds le volant a si toi aussi tu ressent la mm chose c'est que ma cremaillere doit avoir un probleme.je vais voir ca avec renault pour qu'il regarde cette partie de plus pres la semaine promerci
- ehdcompetition
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
Johan86 a écrit: Au debut je n aurai crue que mon bruut aurai pu venir de la.J avai comme un claquement ds le train avant soit en passant ds des trous ou quand je donnai des petit accout de freinSinon aucun ressentit sur la conduite. En soulevant les 2 roue avant je secou une roue de droite a gauche ( pr bien il faut etre 2) et tu regarde dou vient le jeux, pr mon cas cela venai au niveau des souflet de cremaillere. Voila Salut,attention, si ton jeu se trouve au niveau des soufflets, c'est peut-être tout simplement les bielettes de direction (ou rotules axiales).Pas les rotules de direction, je dis bien les bielettes (celles qui sont cachées par les soufflets).C'est pas forcément un problème de crémaillère.Si tu dégages les soufflets, tu verras.A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 179 invités |
