Page 1 sur 3
[RS2] Berceau moteur foutu
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:25
par ManuCarco
Bonjour, Je voulais savoir si c'etait possible de faire réparer un berceau moteur et non pas le remplacer,Savez vous combien coute un berceau moteur de clio RS2 ??Merci
par ManuCarco
J'ai pris un trottoir de pleine face ca a tapé un coup mais jallais vraiment pas vite apparement il serait mort mais ca me parait vraiment bizarre ca a pas tapé si fort que ca Renault me dise 1050euros TTC pour pose berceau + triangle av droit
par Aïoli
Un berceau moteur tu compte dans les 450 / 500 €si t'es chaud tu descend à montpellier, je te le remplace (chui un pro du berceau moteur, 4 changement en 1 mois!! sur des clio )
par ManuCarco
A voir parce que 1000 euros.... Il faut démonter quoi pour remplacer ce berceau ? et tu met combien de temps ?Merci de proposer ton aide c'est pas la forme de mon coté
par ManuCarco
J'ai deux petites question importantes :Es ce que ca craint d'en prendre un d'occasion ???Ca vaut le coup que j'en prenne un modifié et renforcé type groupe N ou il vaut mieux que je reparte sur un simple de RS ?Les berceaux de clio 2 non RS sont ils les memes que ceux sur nos RS ?Merci j'attens vos réponses
par Aïoli
Démontage du berceau:désolidariser les triangles des rotules de suspatdésolidariser ta crémaillère de la colonne ou carrement defaire la crémaillère du berceaudesolidariser la cremaillères des fuséesretirer le dogbonne( un vieux doute sur le passage du cata, par dessus ou en dessous du berceau .....)ficellé ton radiateur pour eviter qu'il tombeensuite tu as des vis au 4 coins du berceauen option, tu vire tout ton pare choc av (c'est meme conseillé)et aussi tout les plastiques autour sur l'avant.(j'ai peut-etre oublié des trucs!!!)au niveau temps: 1 journée démontage remontage / et biezn sur le parralelisme
par Aïoli
ManuCarco a écrit: J'ai deux petites question importantes :Es ce que ca craint d'en prendre un d'occasion ???Ca vaut le coup que j'en prenne un modifié et renforcé type groupe N ou il vaut mieux que je reparte sur un simple de RS ?Les berceaux de clio 2 non RS sont ils les memes que ceux sur nos RS ?Merci j'attens vos réponses En prendre un d'occasion , faut bien regarder qu'il n'y est aucune pliureBerceau renforcé, je connais pas , les rallyeman sont demandés à l'acceuil!!! pour les clio 2 non RS, j'ai changé celui de mon 1.9d, à la casse il m'en a filé un de RS, j'ai modifié le système de fixation de la crémaillère, en fait la seule différence c'est les appuis des tiges de serrages de la crémaillère.
par ManuCarco
Oula ca va etre bien chaud pour moi qui n'as pratiquement jamais touché à la mécanique auto Merci pour tout tes renseignements
par bidou rs
pour ton demontage tous depend de ton outillage mais si ta de quoi bien la lever c'est pas trop chian ni trop long
par carmouse33
Sa sert à rien de prendre un berceau grp n pour monter sur une voiture de série, en plus il va être plus chère, par contre, c'est franchement pas très compliquer à faire
par Aïoli
Pa stres compliqué si tua stout le matos qui vas bien comme dit Bidou
par ManuCarco
Bin je pense avoir les outils seulement, sans tuto avec photos etc je pense que je vais grave galérer.Pour le groupe N c'est parce que j'en ai trouvé des moins que 450euros et que au fur et à mesure la clio deviendra orienté circuit Je tenterais bien de le faire moi meme mais pfou peur de démonter et rencontrer des problemes.Il faut quoi comme outils spécifiques les mecs ?
par bidou rs
bas rien de specifique un cliquer avec jeu de douille,clef plattes,chandelle,cric et y'a plus qu'a taper dans la butte mais ne tinkiet pas c'est pas compliquer
par ManuCarco
Ok ok par contre j'ai aussi un triangle à changer, jpeux le faire sur le tas sans trop de soucis ? Merci pour vos réponses
par Aïoli
No soucy,justement tu vas devoir démonter ceux actuels pour monter sur le nouveau berceau, donc tu change le tordu au passage.
