Page 1 sur 3
Veilleuse coté gauche HS (avant/arriere)
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:18
par seb2471
Bonjour a tous
en voulant remplacé mes ampoule de plaque d'immat arriere je crois avoir fais touché le plus et le moin donc l'ampoule c'est eteinte
Maintenant je n'ai plus de veilleuse a l'avant gauche plus de feu de plaque et plus de feu de position arriere coté goche tout le reste fonctionne
J'ai regardé les fusible aucun ne correspond au veilleuse
si on peut m'aidé
merci
[3RS] Veilleuse coté gauche HS (avant/arriere)
par TeX
Ton plafonnier fonctuionne?
par dopping
Oui il fonctionney a veilleuse avant gauche et arriere gauche qui fonctionne pas, ainsi que la plaque...j'ai regardé les fusibles RAS...
par lulurs
C un fusible, regarde bien! ta mal chercher!
par seb2471
C'est un fusible sous la voiture il faut demonté un cache dessous pour l'atteindre.
par Mateo
quand tes veilleuses sont allumés si ton compteur est pas allumé c'est ton fusible veilleuse gauche qui est mortsi ton compteur s'allume par contre c'est que t'as grillé autre chose, vérifie que tes ampoules ont pas grillés dans l'histoireEDIT : dans le doute, ton profil donne une Clio 2 mais ton avatar une Clio 3donc si c'est une clio 3, ton fusible mort est dans le compartiment moteur
par dopping
Mateo a écrit: quand tes veilleuses sont allumés si ton compteur est pas allumé c'est ton fusible veilleuse gauche qui est mortsi ton compteur s'allume par contre c'est que t'as grillé autre chose, vérifie que tes ampoules ont pas grillés dans l'histoireEDIT : dans le doute, ton profil donne une Clio 2 mais ton avatar une Clio 3donc si c'est une clio 3, ton fusible mort est dans le compartiment moteur Effectivement c'était bien un fusible dans le compartiment moteur MerciMateo c'était bien pour une clio 3 (je viens de changer)
par Mateo
De rien
par risbo971
J'ai eu la même mésaventure ce w-e. Tu pourrais me dire où se trouve le fusible à changer dans le compartiment moteur?!J'ai vu un boitier près de la batterie où il y a des fusibles, mais aucune idée de quel fusible il s'agit. Dire que j'avais prévu de monter des ptites leds pour mes plaques... :(
par TiBen013
par risbo971
HUM... ok merci je verrai ça ce soir.j'ai vu un emplacement sur le forum de CLIO 3 mais sur la RS il y a l'adm d'air à cet endroit...
par risbo971
Ca y est, j'ai pu changer mon fusible et tout est parfait qui revient dans l'ordre... :)Merci.
par Farantho
Pour info, il m'est arrivé le meme soucis, j'ai demonté tout les fusible sous le volant, il sont tous bon, ceux du compartiment moteur devant la batterie aussi, on m'a parler de fusible SOUS le moteur ? Vous confirmez ? il me faut demonter le fond plat sous la voiture ?
par risbo971
en fait à coté de ta batterie et sous le conduit d'admi, tu as un boitier électrique dans lequel y aura des fusibles, reste à savoir lequel a sauté :)Fait gaf, il ne faut surtout pas laisser pénétrer d'humidité d'eau etc... dans ce boitier !
par Farantho
Il faut passer sous la voiture ? ou alors en démontant le conduit d'admi ça passe ?
