Lever sa RS Cric / chandelles
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:25
par Cisco-RS2
Hello tout le monde ..Quand vous mettez votre RS sur chandelles où les positionner vous et ou mettez vous votre cric J ai lu pas mal de fois que la barre tout le lond de la caisse se tordait assez facilement et qu il vallait mieux utiliser les longerons .Alors pouvez vous poster des photos lorsque votre RS est sur chandelles ou autre
par sharky
Et oui je confirme que les Barres sont assez fragiles!
par Gégé
Moi je me prends sur la barre mais je bosse qu'avec un cric hydraulique dont la base est assez large.
par sharky
Oui moi aussi j'ai un cric rouleur et un hydraulique aussi mais même comme ça, ben je suis pas confiant quand je lève la clito! je suis plus franc de lever la subaru qui est pourtant plus lourde! répartition des masses différente!
par lordsidney
tu peux poser ton crick sur un des boulot du berceau quand tu veux lever l'avant.le gros boulon sur l'imagePar contre pour l'arriere moi j'utilise le rail ( fragil il est vrai ) mais comme l'arriere est tres legé, ca va.
par x007
avec un cric hydraulique, essaye de lever au niveau du berceau, il y a un plan rond bien costaud et qui passe nickel pour la tête du cric, comme ça, tu peux placer ta chandelle à l'endroit prévu pour le levage. (roues avant bien entendu)pas de photos pour le moment.
par Cisco-RS2
Merci de vos conseils les gars
par snakefox666
Par contre pour l'arriere moi j'utilise le rail ( fragil il est vrai ) mais comme l'arriere est tres legé, ca va. Désolé pour ce déterrage de topic mais la photo ne marche plus :-(J'arrête pas de tordre mes "bas de caisses" à chaque levage, faut que je place mon cric rouleur où?Certains on fait des cales en bois je crois ? c'est efficace ?
par lordsidney
Je vais essayer de voir pour remettre la photo dans la journée.
par Clems
ici par exemple :
par lordsidney
Merci ciels ça m'evite de chercher
par Clems
par lordsidney
En effet, c'est pas toujours pratique l'iphone
par snakefox666
Super, merci les gars !
par Clems
Attention si tu leve complétement l'avant avec 2 chandelles sur ces points :A la descente de l'auto, elle vrille et le berceau glisse de la chandelle, et celle ci pourrait rapidement traverser un carter si l'auto tombe... Faut surveiller à chaque étape !
