[2RS] Problème fermeture coffre
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:18
(Je post ce petit message pour réparation du systeme de fremeture du Hayon toutes clio 2 ph1 et 2.....)
Aujourdhui je gare ma Rs et a mon grand etonnement lors du verrouillage je remarque que le coffre ne se verrouille plus
La je me dit que çà sent la loose vu que je n'ais aucune idée depuis quant est arrivé le probleme, bref opération réparation s'impose.
J'ouvre le coffre, depose le cache plastique et aperçois le systeme de condamnation. J'actionne ma clé et rien ne se passe meme pas un leger bruit du petit moteur. Je test au multimetre et le jus arrive bien à la prise / faisceau.
La piece est surement cramée et coutant 68€ chez renault je me dit que je n'ais rien a perdre à l'osculter.
1) demonter la vis grise torx (droite de la photo) et extrair le petit moteur et son engrenage (pas de risque de ressort qui s'envole - je rassure)
http://www.sendspace.com/file/xi69cx
[ltr]http://www.sendspace.com/file/xi69cx[/ltr]
2) avec l'humidité la graisse est devenue blanche et a "collée" tout le systeme ce qui le rend totalemennt coincé, il faut donc nettoyer.
Extraire la roue crantée noire (fleche rouge) et le systeme de fermeture (fleche bleue) pour nettoyage complet.
Nettoyage avec precaution du compartiement moteur, regraissage et..... çà remarche !
http://www.sendspace.com/file/4vmsxo
[ltr]http://www.sendspace.com/file/4vmsxo[/ltr]
Cout ZEro €.
Cout ZEro €.
