[2RS] Problème fermeture coffre
beubeux
Messagepar beubeux » ven. 11 déc. 2015 16:18
(Je post ce petit message pour réparation du systeme de fremeture du Hayon toutes clio 2 ph1 et 2.....)
Aujourdhui je gare ma Rs et a mon grand etonnement lors du verrouillage je remarque que le coffre ne se verrouille plus Image
La je me dit que çà sent la loose vu que je n'ais aucune idée depuis quant est arrivé le probleme, bref opération réparation s'impose.
J'ouvre le coffre, depose le cache plastique et aperçois le systeme de condamnation. J'actionne ma clé et rien ne se passe meme pas un leger bruit du petit moteur. Je test au multimetre et le jus arrive bien à la prise / faisceau.
La piece est surement cramée et coutant 68€ chez renault je me dit que je n'ais rien a perdre à l'osculter.
1) demonter la vis grise torx (droite de la photo) et extrair le petit moteur et son engrenage (pas de risque de ressort qui s'envole - je rassure)
http://www.sendspace.com/file/xi69cx
[ltr]http://www.sendspace.com/file/xi69cx[/ltr]
2) avec l'humidité la graisse est devenue blanche et a "collée" tout le systeme ce qui le rend totalemennt coincé, il faut donc nettoyer.
Extraire la roue crantée noire (fleche rouge) et le systeme de fermeture (fleche bleue) pour nettoyage complet.
Nettoyage avec precaution du compartiement moteur, regraissage et..... çà remarche !
http://www.sendspace.com/file/4vmsxo
[ltr]http://www.sendspace.com/file/4vmsxo[/ltr]
Cout ZEro €.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:18
ynk34
Voiture : En Rag!
[Clio2] Problème fermeture coffre
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 16:18
Merci pour le topic, je vais faire ça rapidement, car mon coffre ne vérouille plus!!!!
beubeux
ynk34 a écrit: Merci pour le topic, je vais faire ça rapidement, car mon coffre ne vérouille plus!!!! de rien
AdSs
Messagepar AdSs » ven. 11 déc. 2015 16:18
Pareil mdr
Rom1.
Messagepar Rom1. » ven. 11 déc. 2015 16:18
Moi il verrouille mais 1 seconde après les portes!!
minipoche69
Messagepar minipoche69 » ven. 11 déc. 2015 16:18
j4ycrois pas c'est mon tour il est resté bloqué!!!!!  F**K!!Merci pour le topic
DARK666
Re: [Clio2] Problème fermeture coffre
Messagepar DARK666 » ven. 11 déc. 2015 16:18
beubeux a écrit: Bonjour,(Je post ce petit message pour réparation du systeme de fremeture du Hayon toutes clio 2 ph1 et 2.....)Aujourdhui je gare ma Rs et a mon grand etonnement lors du verrouillage je remarque que le coffre ne se verrouille plus La je me dit que çà sent la loose vu que je n'ais aucune idée depuis quant est arrivé le probleme, bref opération réparation s'impose.J'ouvre le coffre, depose le cache plastique et aperçois le systeme de condamnation. J'actionne ma clé et rien ne se passe meme pas un leger bruit du petit moteur. Je test au multimetre et le jus arrive bien à la prise / faisceau.La piece est surement cramée et coutant 68€ chez renault je me dit que je n'ais rien a perdre à l'osculter.1) demonter la vis grise torx (droite de la photo) et extrair le petit moteur et son engrenage (pas de risque de ressort qui s'envole - je rassure)http://www.sendspace.com/file/xi69cx2) avec l'humidité la graisse est devenue blanche et a "collée" tout le systeme ce qui le rend totalemennt coincé, il faut donc nettoyer.Extraire la roue crantée noire (fleche rouge) et le systeme de fermeture (fleche bleue) pour nettoyage complet.Nettoyage avec precaution du compartiement moteur, regraissage et..... çà remarche !http://www.sendspace.com/file/4vmsxoCout ZEro €. Ben voilà même problème que vous les amis, j'ignore depuis combien de temps j'ai ce problème, j'ai remarqué ce matin que le coffre lors du verrouillage centralisée ne se verrouillait plus :-/ BlaséDis moi beubeux, tu pourrais remettre les photos de démonte/remontage stp car les liens semblent être morts :( Merci par avance ! :D
Alex13240
Voiture : Audi A3
Messagepar Alex13240 » mer. 4 oct. 2017 11:58
Gros déterrage :boire:
J'ai exactement ce problème depuis hier, je vais y remédier !
Alex13240
Voiture : Audi A3
Messagepar Alex13240 » mer. 4 oct. 2017 18:49
J'ai résolu mon problème, au final rien à voir ou presque :mdr:
Après avoir retiré le cache plastique du coffre et avant de démonter le petit moteur cité précédemment, j'ai testé la fermeture centralisée avec la clé pour voir si celui-ci se met en marche et surprise, tout fonctionne :gné:
J'ai donc jeté un oeil au crochet de fermeture sur le seuil du coffre et là ...
Celui-ci a un peu de jeu, il bouge de haut en bas.
Du coup le mécanisme ne s'emboîte pas parfaitement, ce qui empêche le verrouillage.
La vis qui le maintient à la caisse est quant à elle bien fixée.
Je le remet donc dans sa position initiale (incliné vers le bas), ferme le coffre et actionne la fermeture centralisée et là, tout est nickel le coffre est bien fermé.
Le problème vient donc de ce crochet, mais n'ayant pas le matériel nécessaire pour le dévisser et voir le mécanisme plus en détail, mon mécano s'en chargera à l'occasion :boire:
Voilà, rien de grave donc !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
