[RS1] Aiguille compteur vitesse folle
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:16
par Micramaniac
tout à l'heure sur l'autoroute, calé à 130km/h, l'aiguille s'est mise à osciller toute seule.
Problème déjà connu?
comment l'info vitesse est gérée??
Merci de votre aide
par Mickael.RS
Via un capteur, passe par dessous, il est vers l'arriere de la boite coté moteur
par Seiz
Bague jaune : "faux capteur de vitesse" donc info vitesse prise via l'ABSBague rouge Pas de couleur : capteur de vitesse sur boite, peut générer une défaillance avec les info vitesse ABS et faire "sautiller" l'aiguille du compteur. (solution, mettre un shunt sur la prise du capteur de vitesse de boite rouge, ou, installer un faux capteur à bague jaune)
par Micramaniac
GENIAL!Merci Seiz. Par contre, j'ai pas tout compris pour la solution... RS1 by Micramaniac
par Seiz
Micramaniac a écrit: GENIAL!Merci Seiz. Par contre, j'ai pas tout compris pour la solution... Il faut shunter la prise ou installer un capteur jaune ;) (en espérant que l'ABS donne bien l'info vitesse aussi)De toute façon il faut que tu regarde la couleur de ton capteur.Car s'il est déja jaune, là c'est un autre problème en vue.
par Micramaniac
OK, je regarde la couleur du capteur en 1er.Je m'occuperai de ça le WE prochain.Je me permettrai de te contacter à ce moment là, merci en tout cas RS1 by Micramaniac
par Micramaniac
j'ai trouvé le capteur mais pas de bague jaune ni rouge...faut dire que Renault m'a déjà changé le faisceau, incidence ou pas???je l'ai déconnecté et la plus d'info vitesse, donc l'info ne doit pas être prise via l'ABS.je ne sais pas quoi faire???Merci de votre aide RS1 by Micramaniac
par Seiz
Nan pas d'incidence puisque la bague est SUR le capteur logiquement.Bon bah t'es bon pour trouver un capteur neuf comme c'est là ;) (puisque c'est pas l'ABS qui te donne la vitesse).EN même temps, sur une titane, donc des premières, ça me parait logique que l'info soit prise sur la boite.C'est que vers mi 2000 / 2001 que l'ABS est rentré en jeu et que le soucis d'aiguille qui danse est apparue.C'est à partir de là que renault à laisser une NT pour résoudre ce problème en remplaçant le capteur de vitesse par un leure.
par Micramaniac
bon ben génial....tu sais comment il s'enlève de la boîte le capteur, car je m'en souviens plus... et faut dire que la dernière fois que je l'ai enlever c'est lorsque j'ai changé ma BV
par Seiz
Tu tires fort dessus ;)
par Micramaniac
j'aime bien quand c'est comme ça RS1 by Micramaniac
capteur
par MAGNUM21
Seiz a écrit: Tu tires fort dessus ;) Ensuite tu le nettoies si ok cela coute pas cher, si le probleme persiste tu le changes et plus de probleme
par Micramaniac
Merci Magnum mais le capteur est déjà commandé RS1 by Micramaniac
par The radar killer
Salut a tous !meme probleme aparement pour ma ragnotti ( pourtant sans abs )L 'aiguille de compte tours s'est mise a osciller , puis d'un coup la centralisation se deverouille ! J'ai continué a roulé, et la c'est maintenant l'aiguille du compte tour + aiguille de temperature qui sont resté bloquées en bas. j'ai apuyé sur le bouton de degivrage a ce moment, aucun voyant sur le tableau de bord ! j'ai roulé un poil fort, et tout est redevenu normal pendant quelques heures... Ca serai du a un capteur?
par Micramaniac
Ton problème à l'air plus complexe que le mien.Pour ma part, c'est uniquement la vitesse qui bouge. J'ai acheté le capteur mais pas eu le temps de le changer.Ton ODB se remet à zéro tout seul? ça pourrait être la batterie...
