Grincement au niveau des portières
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:46
par fabien350
Sur route bosselé/dégradé, que ce soit très très léger ou vraiment une route pourrie, j'entends des bruit désagréables de grincement au niveau des montants de portières. La partie en plastique de la portière. Des fois ça le fait que d'un coté (gauche ou droite) et des fois des des cotés.
Vous voyez de quelle pièce je parle. Quand on appui dessus on sent qu'elle bouge. Je suis pratiquement sur que ça vient de là
Quelqu'un a déja eu ces bruits ?
[RS3] Grincement au niveau des portières
par fabien350
et puis j'ai pas de photo de portière sous la main !
par Meccool
c'ets le plastique de la descente de porte qui grince contre le panneau au niveau du locker de porte quoi tu verra appuie dessus tu verra un pue de savon que tu frotte ou éventuellement un peu de parafine ou truc du genre qui coule pas quoi ou un bout de mousse si vraiment chiant la mienne c'est à cet endroit quand un passager appuie plus ou moins fort c'est la misère
par fabien350
Voila une photo, c'est cette pièce là : Meccool a écrit: c'ets le plastique de la descente de porte qui grince contre le panneau au niveau du locker de porte quoi tu verra appuie dessus tu verra un pue de savon que tu frotte ou éventuellement un peu de parafine ou truc du genre qui coule pas quoi ou un bout de mousse si vraiment chiant la mienne c'est à cet endroit quand un passager appuie plus ou moins fort c'est la misère Merci de l'astuce
par Kuss
Meme souci sur ma RS2, mais ce montant de porte là, moi il refuse de se clipser correctement, du coup y'a du jour entre ce plastique la et le panneau de porte, et pourtant j'ai bien ce bruit aussi sur route dégradé.Donc j'en vient à conclure que ca vient directement des clips, ou du plastique sur la carrosserie, mais pas avec le panneau de porte.Dit moi Fabien si t'a réussi à arrêter ce bruit
par fabien350
moi ce bruit va vite me gonfler . On peut les démonter facilement ces montants ?
par Kuss
Un clips en haut, et un en bas, faut tirer tout doucement, ou faire levier aux extrémités.Mais le mien ne veut plus clipser correctement en bas, donc a démonter que si vraiment nécessaire
par fabien350
bon, je pense avoir trouvé la provenance du bruit.Lorsque je pousse sur la vitre avec la main près du montant de la portière ou lorsque je tire la portière passager vers moi en mettant la main dehors et bien le bruit s'arrête. Donc quand j'appuyez sur la pièce en photo au dessus et bien ça faisait le même effet.Maintenant reste à savoir pourquoi cette portière fait du bruit.
par fabien350
j'ai pas eu le temps de regarder de plus près ce week end j'étais pas chez moi; mais avez vous des idées en tête (joint de porte, etc)
par epileptik19
Moi j'ai le même bruit aussi sur ma RS3 et ca commence a me les briser aussi, surtout la portière passager et la ceinture derrière fixer au plafond grrrrrrr ca vibre de partout avec ma ligne LOL, donc oue je vais bien suivre ce poste ^^
par BRUNET
Je me demande si ca peux pas provenir du systeme de fermeture des vitres électriques aussi, les pièces vibres dans la porte et s'arrêtent quand tu appuis sur la vitre, j'ai le même problème, c'est courant sur les clio. Faut que je contrôle ca dès que j'ai le temps.
par fabien350
BRUNET a écrit: Je me demande si ca peux pas provenir du systeme de fermeture des vitres électriques aussi, les pièces vibres dans la porte et s'arrêtent quand tu appuis sur la vitre, j'ai le même problème, c'est courant sur les clio. Faut que je contrôle ca dès que j'ai le temps. c'est peut être ça j'y ai pensé. Si tu as des news penses à nous
par fabien350
bon je viens de faire disparaitre ce bruit Vu que j'avais isolé le problème au niveau de la portière, j'ai regardé ce qu'il pouvait provoquer ce bruit désagréable; et il n'y avait pas 36 solutions. J'ai donc utiliser le produit magique, le WD40, et aspergé au niveau de la portière le système enclenchement et de verrouillage de celles ci. 20s après, plus un bruit
par Icebox
Le WD40 c'est l'ami des possesseurs de voitures francaises
par genabum
Je remonte ce topic, car moi aussi j'ai ce bruit de grincement.Le soucis c'est qu'il s'accentu de jours en jours et à 2 endroits différents ( plastique de descente de portière et dans la portière).Comme certains, quand je tire sur la portière en roulant, le bruit s'arrête instantanément, et pour l'autre partie il faut que j'appui dessus pour que le bruit cesse...C'est vraiment très chiant quand même...
