Capteur d'ESP !
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:37
par yohan33
Bonjour j'aimerai savoir le liquide '( ref et nom ) qu on met pour le bocal d esp ( anti-patinage ) cordialement yohanedit : le 11.09.09apres discussion cela viendrai du capteur d'esp je vous tien au jus des reparation effectuer ;)
Capteur d'ESP !
par stan42
bizarre ta question.L'esp est un systeme électronique.... donc pas de fluides tout comme l'ABS.
Capteur d'ESP !
par yohan33
oui desoler je me suis ma exprimer merci bcp
Capteur d'ESP !
par stan42
pas de mal
Capteur d'ESP !
par Mickael.RS
attention pour certains type d'esp le liquide de frein differe!
Capteur d'ESP !
par yohan33
tu pourrai m en dire plus moi j'ai une clio rs3 de 2004
Capteur d'ESP !
par Mickael.RS
une RS3 je sas pas si tu as l'ASR et l'AFU, en tous cas MRS et C3RS chez renault il faut du liquide special ESP
Capteur d'ESP !
par yohan33
ok merci
Capteur d'ESP !
par Kuss
T'es sur Mick qu'il faut un "spécial"?Il faut un liquide compatible ESP et ABS, du bendix de base l'est
Capteur d'ESP !
par Clems
Capteur d'ESP !
par yohan33
dans le bocal avec le volant donc direction assisté
Capteur d'ESP !
par Clems
Capteur d'ESP !
par yohan33
je vais prend une photo sa sera plus simple !!!!
Capteur d'ESP !
par Mickael.RS
une RS3 le liquide de frein est du DOT 5.1 basique ..
Capteur d'ESP !
par yohan33
en faite j'explique , j'ai le voyant de l esp qui est allumer ( sans appuyer sur le bouton ) et le voyant SERV allumer autrement d ou viendrai le souci yohan de bordeaux
