[RS1] Fusible 26
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:17
par Cyrille
Bonjour,je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais mis un post a ce sujet et mon problème et toujours pas résolu.Le fusible 26 claque reguliairement j'imagine un courcircuit mais je sai pas trop par ou commencé pour cherché?c'est une clio2RS1Merci d'avance a tts pour l'aide que vous allez m'apportez
[RS1] Fusible 26
par Cyrille
mercimai le fusible c'est l'allumage du tableau de bord ainsi que les feu de coté gauche.Kan je le change sa marche mai si je roule et ke je passe ds une bosse un peu forte mon fusible claque
[RS1] Fusible 26
par oliver RS
Tu as des fils de dénudé quelques par Vérife ta platine de feu arrière elle est peut etre oxidé ou HS
par vegeto
+1 fils denuder je pense aussi,je penser que c'étais quand tu mettait une commande électrique en route...
[RS1] Fusible 26
par Cyrille
je le voi a koi si ma platine de feu arriere est morte?
[RS1] Fusible 26
par Cyrille
upl'ampoule concerné sur ce raiseau elec et visiblement claqué (avant ke mon fusible clake lui)Une idée?
[RS1] Fusible 26
par Gégé
Regarde si tu n'as pas un fil dénudé. Parfois, un des fils relié a la platine vient se pincer entre le feu et la caisse au serrage du papillon.Ou la cosse est oxidée.
[RS1] Fusible 26
par Cyrille
je vai jetté un oeuilMerciMai j'ai testé de changer le fusible et de bougé un peu tous les faisseau concerné et il a pas reclaké :(
[RS1] Fusible 26
Salut,Up ! J'ai le même soucis sur une RS3 ... Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
