[RS1] Fusible 26
Cyrille
[RS1] Fusible 26
Messagepar Cyrille » ven. 11 déc. 2015 16:17
Bonjour,je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais mis un post a ce sujet et mon problème et toujours pas résolu.Le fusible 26 claque reguliairement j'imagine un courcircuit mais je sai pas trop par ou commencé pour cherché?c'est une clio2RS1Merci d'avance a tts pour l'aide que vous allez m'apportez
[RS1] Fusible 26
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:17
Cyrille
[RS1] Fusible 26
mercimai le fusible c'est l'allumage du tableau de bord ainsi que les feu de coté gauche.Kan je le change sa marche mai si je roule et ke je passe ds une bosse un peu forte mon fusible claque
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
[RS1] Fusible 26
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 16:17
Tu as des fils de dénudé quelques par Vérife ta platine de feu arrière elle est peut etre oxidé ou HS
vegeto
Messagepar vegeto » ven. 11 déc. 2015 16:17
+1 fils denuder je pense aussi,je penser que c'étais quand tu mettait une commande électrique en route...
Cyrille
[RS1] Fusible 26
je le voi a koi si ma platine de feu arriere est morte?
Cyrille
[RS1] Fusible 26
upl'ampoule concerné sur ce raiseau elec et visiblement claqué (avant ke mon fusible clake lui)Une idée?
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
[RS1] Fusible 26
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 16:17
Regarde si tu n'as pas un fil dénudé. Parfois, un des fils relié a la platine vient se pincer entre le feu et la caisse au serrage du papillon.Ou la cosse est oxidée.
Cyrille
[RS1] Fusible 26
je vai jetté un oeuilMerciMai j'ai testé de changer le fusible et de bougé un peu tous les faisseau concerné et il a pas reclaké :(
[RS1] Fusible 26
Messagepar nickbui » ven. 11 déc. 2015 16:17
Salut,Up ! J'ai le même soucis sur une RS3 ... Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
