[RS1] Problème de ralenti
- generationAM6
Voila ma voiture me pause quelques prob depuis un petit moment au début ca c'est traduit par un ralentit complètement instable compris entre 1500 et 2500 tours puis régulier a 2000tours.
Apres avoir débrancher et rebrancher la prise se situant sur le boitier papillon ca a disparu pour par la suite réapparaitre mais la cette fois la voiture calle systématiquement à froid d'une facon nette en arrivant sur son régime normal de ralentit sur le reste de la plage d'utilisation aucun problèmes.
Avez vous déja eu droit a des problèmes comme cela?
capteur position papillon? un moteur pas a pas?
Merci de vos réponses
[RS1] Probleme de ralenti
J'ai u le soucis sur la RS1 de geraldineon a tout changé, filtres , bougies....et c'étais le capteur pmh La voiture calait au ralenti, j'engueulait meme geraldine quand elle calait croyant que c'était sa fauteDes fois meme c'etait l'inverse, la voiture fesait un saut de regime et fallait remettre un coup de gaz pour que le regime moteur se recale au bon regime
- generationAM6
- FabRS74
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
Nico74 a écrit: j'engueulait meme geraldine quand elle calait croyant que c'était sa faute je savais bien qu'il y avais une histoire de femme battu la dessous
- Micramaniac
- drunkenboxing
- jokim
- Clioteux Indispensable
- Voiture : Renault
- Departement : 01
- Slogan : Pas de slogan!!!!
Je reviens sur ce sujet car en effet, même problème pour moi...Depuis quelques jours, le ralenti est devenu instable (oscille entre 750 et 1000/1100 trs minutes), et je sens comme des trous/ratés à la deccélération, ou en frein moteur.. De plus, l'afficheur m'indique des conso instantannés de 1.5 à 2.2l/100 km en plein frein moteur, genre grande descente... Chose que j'avais encore jamais vu.. Avec parfois la présence de quelques ratés en roulant sur un filet de gaz, ou lors du passage de "faible charge ou frein moteur" à "en charge" (sortie de rond point, village..)Je précise un autre point, habituellement ma RS dors tjs au garage, sors que le WE (même si 250/300km/WE) et ne bois que du 98..Hors je suis parti une dizaine de jours en Corse (vacances === CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
- ManuCarco
- Prénom : Manu
- Voiture : Clio
- Departement : 21
- Slogan : -----
Je relance le topic car j'ai le meme soucis a savoir : Ralenti qui monte souvent à 2000 tours, et pire quand je tape dans la clio.Pourtant pas de probleme de sous ralenti, elle ne cale jamais.J'ai completement nettoyé le papillon mais ca a rien changé. C'est la sonde phm ? c'est quoi cette sonde ?J'ai aussi découvert que le rupteur est supprimé je peux taper jusqua 8000 tours. Faut il que je passe chez un préparateur pour remettre mon rupteur et qu'il me fasse une reprog ?
Il faudrait passer la rs à la valise, des défauts peuvent être enregistrés sans pour autant qu'il y ait un/des voyants allumé sur le tdb.
- ManuCarco
- Prénom : Manu
- Voiture : Clio
- Departement : 21
- Slogan : -----
le soucis cest que jai déja tout les voyants allumés car plus d'airbag plus d"abs lol
- jokim
- Voiture : Renault
- Departement : 01
Je pencherais plutôt pour un problème de sonde VDO (la vanne de régulation de ralenti).. === CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
si c'est une prise d'air ca le ferai tout le temps, le ralenti serai haut. essaye de nettoyer l'electrovanne de ralenti (derriere le papillon) avec WD40 et air comprimé. si tu es sur que c'est ca j'en ai une en stock
- jokim
- Voiture : Renault
- Departement : 01
C'est juste à coté de la bobine d'allumage, à droite. Tu peux pas la rater, elle est noire et c'est écrit VDO dessus...edit: En image, c'est encore plus simple
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités |
