Page 1 sur 3
[RS3] Premier démarrage à froid
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:17
par taki_38
Bonjour,Sur ma RS3, quand je la démarre après ne pas avoir roulé avec depuis 24h, la première fois elle ne démarre jamais. Elle démarre toujours au deuxième coup de clé.Indices : - Elle dort dans un garage sous terrain.- Sur le premier coup de clé, quand je mets le premier cran j'entends pas le petit bruit (de la pompe à essence ?)- Sur le second, quand je mets le premier cran j'entends ce bruit et elle démarre bien.Merci de votre aide ;)
par joker78
Moi aussi sur RS2, mais ça le fait genre pendant 2 mois tous les jours ! et après du jour au lendemain plus rien. Ca le fait été comme hiver
par Néo57RS
Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
par taki_38
On va faire un groupe de solidarité si ça continue comme ça
par tcabo
peut etre le relais de la pompe a essence qui fait des siennes
par Néo57RS
par toutil
ola!!!!!!!!!, moi c'est pareil de temp en temp
par drunkenboxing
C'est pas un pb connu? en rien anormal par démarrage par temps froid ou humide. Ou je confond avec les RS phase 1/2.En tous cas je sais qu'il existe un problème similaire sur des RS, mais après savoir si ça a été corrigé sur les RS3, impossible de le dire.
par guillaumeRS
Moi par tout les temps et même par moins 15° cet hiver(elle dort dehors) elle demar du premier coup
par taki_38
guillaumeRS a écrit: Moi par tout les temps et même par moins 15° cet hiver(elle dort dehors) elle demar du premier coup Touche du bois !!!
par guillaumeRS
Tout depend petétre aussi du kilométrage des voitures
par Meccool
met 2 coup de clé au 2ème ça part moi ça dépend des fois mais je pense que c'est le temps que l'essence arrive ;)
par taki_38
C'est surtout que ça semble que la pompe ne soit pas amorcée lors du premier coup de clé.Comme dit plus haut, c'est peut être le relai ! Bonne piste ! Qui sait où il se trouve exactement ?!
par rooms
taki_38 a écrit: C'est surtout que ça semble que la pompe ne soit pas amorcée lors du premier coup de clé.Comme dit plus haut, c'est peut être le relai ! Bonne piste ! Qui sait où il se trouve exactement ?! UP .... Personne pour nous aider ???
par vincebubblegum
j'ai exactement le meme probleme depuis quelques jours pourtant elle sort de garage : bougies changées / pompe a essence changée / sondes oxygene changées ... peu etre un capteur pmh qui merde a voir...
