Page 1 sur 3
				[Autres] Kit de réfection boite JC
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:19
				par ludosport
En vu de monter le couple 12/63 j'ai donc acheter le kit synch + roulement pour JC (7701472395) qui est au prix de 276,42 Euros HT au jour d'aujourd'hui car je possède une JC5 129 , ce qui est pas chère car ça comprend pas mal de pièces :
Alors tout a l'air "oké" a part les synchros qui sont différents sur ma boite ! :(
Voila une photo du synchro de 2 de la JC5 129 a gauche et celui du kit a droite :
On peut constater que celui de la JC5 129 est en 3 pièces (apparemment renforcé) par rapport a celui proposer dans ce fameux kit pour boite JC ... :?
Je suis donc vite retourner chez Renault et il existerait apparemment que ce kit de réfection pour boite JC , c'est quand même dingue cette histoire ... :roll:
Alors je conclus donc que ce kit n'est pas valable pour les boite RS (je parle que des synchros , le reste est bon bien sur) ...
Quelqu'un est déjà tomber sur ce problème , il existe vraiment pas de kit réfection boite JC avec les bons synchros de boite RS :?
Merci d'avance ... :)
				[2RS] Kit de réfection boite JC
				par ben110
				alors comment as tu fait pour trouver un kit de refection avec les synchros de jc ? parceque je viens tous juste de commander un kit de refection je vais voir ce que ca donne .tu les as commandé au detail ? 32 euros pieces ?
				par snakefox666
				Me permet de déterrer ce topic car ca m'interesse, existe-t-il un kit de refection de boite JC ? J'ai une JC5 130 et je doit changer mes synchros et je me dit qu'un kit ca pourrais me revenir un peu moins chére ...Si une âme charitable voulais bien me donner la réf (si elle existe ...)
				par Meccool
				tu l'as plus haut c'est celle commanderr dans ce post.
				par snakefox666
				 	  Citation:			  Alors je conclus donc que ce kit n'est pas valable pour les boite RS (je parle que des synchros , le reste est bon bien sur) ...Quelqu'un est déjà tomber sur ce problème , il existe vraiment pas de kit réfection boite JC avec les bons synchros de boite RS :? 	 d'où ma question ...
				par Meccool
				bah ouais mais il ne vendent que celui ci alors demande à seiz krankymania ou autre qu'il te confirme .mais ça dois y aller.
				par jun
				En fait, il y a 2 kit à acheter, un standard pour JB/JC + un 2e spécifique à la boite. Et normalement, tu te retrouve avec des pièces en trop
				par jun
				Bon alors, il y a 3 rèf de réfection en fait
				par Marco
				520€ de pièces HT, merci renault
				par jun
				par snakefox666
				Super t'est un chef !   Enfin pour 420€ t'as une tripotté de piéce tout de même
				par jun
				par Jé06
				Pour ceux qui ont une JC5129, il vaut mieux prendre le 3e kit spécifique pour les synchros et le reste au détail ( roulements, jonits...) en sachant que la maladie sur ces bv ( comme celles de gtt) c'est les roulements de diff. et les synchros.Sur ma bv d'origine du gtt (jb3009, 180000kms) et celle de la 11t que j'ai dessus (jb3011, 120000kms), elles avaient que les roulements de diff HS, les synchros et les 2 roulements d'arbres étaient nickel ( d'ailleurs les synchros sont toujours d'origine).Mais tant qu'à avoir la bv ouverte,c'est vrai qu'il vaut mieux tout faire, surtout si on est pas mécano .
				par Seiz
				Je suis pas d'accord sur le fait que ce soit les synchros la maladie.C'est plus le baladeur qui s'use à vitesse grand V et fini par arrondir les angles des synchros.Du coup on remonte des synchros neufs, ça tient un moment et ça recommence.C'est le plus mou qui use le plus dur, à savoir les synchros qui usent les baladeurs.Sur les 4 BV que j'ai "refaite" , j'ai juste changer le baladeur de 3/4 car ça craquait. Et bien plus de soucis.
				Contenu kit 77 01 467 942
				par Nico [RS2]
				Je viens de réceptionner un kit Ref 77 01 467 942. Les synchros ont la ref :82 00 302 435 x477 00 101 608 x2Donc pas de synchros avec la ref 77 01 473 108 et 4x 82 00 302 435 alors qu'il en faut que trois !!!!Est-ce que Renault ma livré le bon contenu du kit car je m’attendais à avoir 2 synchros ref : 77 01 473 108 propre à la boite indice 129.Merci d’avances pour vos infos.
