Problème demarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:40
par da_sherminator
Salut all
J'ai un petit problème sur ma RS dont j'ai étais mis au courant lors de l'achat: En fait, elle ne démarre que du "deuxième coup".
Je met la clef, j'attend un peu, je tourne et la, le démarreur tourne pas de problème mais c'est comme si il n'y avait pas d'allumage donc impossible de démarrer. J'éteins le contact, tournes la clef, réattends un peu et hop elle démarre comme une balle.
Apparemment ca viendrait de la "reconnaissance" de la clef ?
Que puis-je faire ?
[RS1] Problème demarrage
par lionel rs1
est ce que le voyant d'antidem' clignote? si oui, pb d'antidemarragesi non,peut etre le capteur de phase(ou capteur arbre a came)
par Eagle8ne
salut a vous les amis le probleme est bien connu mais la reponse est la suivante. j'ai eu ce probleme et plusieurs de mes amis aussi.Il suffit de mettre une battrie la plus puissante possbile. biensur il faut qu'elle rentre dans le compartiement. Pas d'inquiétude aucuns degats ni sur le demarreurs,alternateur ou autre.Ne surtout pas utiliser de batterie feu vert ou varta!bye bye les amis
par beubeux
Bonjour.je me permets de relancer ce sujet car j'avais des problèmes de démarrage similaires, lors du premier coup de cle le matin la voiture ne démarrait pas,par contre au deuxieme nickel.
par antoine21
Tu as payé combien pour cette intervention chez Renault ?
par beubeux
j'ai profité d'une purge liquide de refroidissement pour le faire ... soit un forfait de 44€. (renault lyon sud)Je pense qu'il m'aurait fait payer la main d'oeuvre d'1 heure si j'avais fait le reprog seule.
par antoine21
Mais en faite c'est juste un reset (remise à 0) du calculateur ou ils font autre chose ?
par beubeux
Reprogrammation du calculateur avec un nouveau soft.
