[RS1] Pédale d'embrayage qui claque
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:18
par Dam-Clio
Sur ma clio rs1 de 2001 93000kms, en relâchant la pédale d'embrayage parfois ça fait un "clac" en fin de course, et s'est très désagréable. Image
Je me demande si cela ne vient pas d'un ressort... ce « clac » se produit 2 à 3/5
Quelqu'un connait-il ce problème (et le remède ?)
Merci d'avance
Salutation DAM
par dudu86240
Je pense à une butée d'embrayage en fin de vie.
par Dam-Clio
oui sur toute les vitesses...cette butée ce trouve sur la pédale??? car je pense que le bruit provient bien de la pédale...Bon à savoir: j'ai racheté cette voiture en région parisienne...
par gan-rs
La buter don dudu parle , c'est la buter d'embrayage qui se trouve derrière ton mécanisme d'embrayage donc dans la boite , sa peut venir de la et tu le ressent dans la pédale après pour savoir faut démonter !
par dudu86240
Ta voiture a combien de km? Ca fait combien de temps que ça te le fait?Je te parle de cette butée car sur ma 306 ça avait commencé le vendredi et le lundi à un feu ma pédale est restée au fond.Elle avait cassée et du coup j'ai dû changé le kit embrayage.
par Dam-Clio
93000KMssa fait 3 mois que j'ai achetté cette voiture et cela le fait depuis le début...L'embrayage a déja été changer par l'ancien proprio...je pense (je suis quasi sur) que le bruit provient du pédalier...
par dudu86240
Ou c'est peut être simplement le câble. Tu sais s'il a été changé aussi?
par Dam-Clio
non pour le cable je ne sais pas...Ne serait-il pas possible que le pédalier, ressort soit fatigué
par dudu86240
Tu peux toujours essayer mettre un coup de dégrippant sur le ressort pour l'empêcher de couiner car ça peut arriver avec le temps.
par Gégé
Y'a pas un systeme "d'auto réglage" sur la pédale d'embrayage? Ca vient peut etre de ca..
par nadri
Je remonte ce sujet car j'ai exactement le même problème que Dam-Clio, la pédale d'embrayage qui semble "claquer" en fin de course après l'embrayage.Quelqu'un d'autre a t-il ce problème et trouvé la cause, voir la solution pour le régler ?Je précise que ma pédale "grince" de temps à autre et que l'embrayage doit avoir 20.000kms.Merci d'avance
par gé
Salut la compagnie!Le grincement en effet ça peut s'atténuer ou se supprimer en graissant ou huilant bien le ressort et les surfaces de contact de la pédale ; mais s'il se produit en fin de course, ça peut venir aussi du mécanisme d'embrayage qui commence à faitiguer, et là pas grand-chose à faire à part le changer...Normalement ça n'arrive pas avant un kilométrage avancé de 150000 à 200000 km...Bone recherche!
par nadri
Salut,Le grincement que j'ai sur ma pédale se fait entendre sur toute la course de cette dernière, parfois fort, parfois non, voir certaine fois pas du tout.Le "clac" en fin de course se produit assez souvent, mais seulement lors d'un passage de rapport, jamais lorsque je débraye-embraye au point mort. A noter que je n'ai jamais eu le problème en conduite sportive ou circuit...
par lazericof
Moi j'ai la butté d’embrayage qui c'est mal usé du coup sa fait clac clac clac clac en permanence. Si c'est seulement un clac c'est surement autres choses.
Publié : mer. 2 mars 2016 09:34
par ClioRS1
J'ai la même chose cest la rattrapage automatique du pedal d'embrayage mort et ça débrayé pas à found .
Et pour ça ça crack de vitesses aussi faites très attention.
Il faut changer le pedal ou rattrapage du câble sur.
La dans ce moment j'ai cable embrayage et embrayage tous neuf alors ça viens pas d'ici.
Faites un test tous bête mettre 1er vitesse débrayer à found et acelerer si la voiture avance pedal mort, faits très attention à la casse de boîte avec ce symptôme même louper une passage de vitesse et casse du à surregime.
Je sais de quoi je parle j'ai ma rs1 depuis 2007
A surveiller au plus vite pour vous les mecs et dans la foulée aussi vérifier le niveau de boîte de vitesse :net:
