Page 1 sur 3
Voyant orange sur le tableau de bord !!
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:21
par yoyo1310
j'ai un voyant orange qui s'allume de temps en temps en bas a droite de mon tableau de bord. je ne sais pas du tout ce que sait et je ne sait pas si c'est grave ou quoi. pouveez vous me renseigner ??
Voyant orange dans le tableau de bord !!!!
par DreaMwork
Un voyant orange en bas a droite; c'est celui d'anomalie de pollution!!Moi c' etait raté d'allumage!Bougie HS.Donc ton voyant s'allume a cause:-cata bouché, encrassé-Sonde lambda HS-Bougie, bobine, faisceau-tout simplement moteur encrassé, suite ville excessive!!
par Anthonyf211
J allais marqué a peu près tout çà mais ta été plus rapide Moi dès fois il s affiche et des fois pas bizarre mais le plus souvent à froid .....
par yoyo1310
je ne l'ai pas en photo
par yoyo1310
moi ca depend des fois . il s'allume n'importe quand
par Anthonyf211
Sinon recherche sur google : Est ce que c est celui là :Si c est celui là ben DreaMwork ta tout marqué
par yoyo1310
oui c'est bien celui la et c'est quoi le petit voyant du milieu??
par Anthonyf211
yoyo1310 a écrit: oui c'est bien celui la et c'est quoi le petit voyant du milieu?? Je sais pas j ai trouvé la photo sur Google LOL peut importe toi c est celui de droite donc verifie se qua marqué DreaMwork !!!!
par yoyo1310
comment je vais faire pour savoir si c'est mon moteur qui est encrasse ou si c'est autre chose de ce qu'il ma dit ??
par Anthonyf211
yoyo1310 a écrit: comment je vais faire pour savoir si c'est mon moteur qui est encrasse ou si c'est autre chose de ce qu'il ma dit ?? Moi quand j avais le problème cela venait des sondes lamba enfin ce qui etais marqué sur la balise chez renault ..... après renseigne toi chez renault si tu c onnais quelqu un
par yoyo1310
ok merci beaucoup.j'ai plus qu'a aller chez renault. ca n'abie pas le moteur de rouler avec ce voyant
par Anthonyf211
yoyo1310 a écrit: ok merci beaucoup.j'ai plus qu'a aller chez renault. ca n'abie pas le moteur de rouler avec ce voyant Non tant que c est Orange çà va !!!!! quand c est rouge c est plus grave !!!!!! Moi çà ma toujours mis le voyant à froid et après il disparaissait dans la journée bizarre !!!!!
par yoyo1310
ok merci beaucoup pour ces renseignements
par Clems
T'as pas de perte du puissance ?
par yoyo1310
non je ne croit pas en fait j'ai fas trop fait attention
