Probleme température extérieure
rhum
Messagepar rhum » ven. 11 déc. 2015 19:29
salut amis,
j'ai remarqué depuis hier que mon thermometre interieur etait faux de 7 ou 8 degres...
c'est pas grand chose mais c'est relativement emmerdant, en fait ca m'enerve etant meticuleux quand il y a un truc qui va pas ca m'agace... je pensais peut etre que cela venait du froid -3 a -4 vers chez moi je precise que c'est seulement depuis hier qu'il "bug"
merci de m eclairer sur ce que je dois faire
cordialement
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:29
Mathieu
Messagepar Mathieu » ven. 11 déc. 2015 19:29
Sonde de température a changer ou a vérifier, sur la mégane de ma copine la température indique 48° en ce moment! Oui la sonde est dans le rétro droit :)
Messagepar botien » ven. 11 déc. 2015 19:29
Change la sonde de retro (je sais plus si on peut l'avoir indépendament
dje54
Messagepar dje54 » ven. 11 déc. 2015 19:29
Mathieu a écrit: Sonde de température a changer ou a vérifier, sur la mégane de ma copine la température indique 48° en ce moment! Oui la sonde est dans le rétro droit :) ah ben ça va sur ma clio 1.4 16v en ce moment c est 60° , faudra que je pense a la changer
therealcup
Messagepar therealcup » ven. 11 déc. 2015 19:29
Même pbm sur ma RS. J'avais toujours 10° de plus en été et là je ne descendais pas sous les 17° même quand il faisait 0° dehors :DLe plus simple, tu récupères une sonde à la casse (j'en ai pris une de 206, elles ont les mêmes courbes d'impédance), tu déclipses la coque du rétro et tu as plus qu'a retirer la tienne, coler celle de 206 avec un peux de glu et souder les fils :)
RsAbeL
Température exterieur
Messagepar RsAbeL » ven. 11 déc. 2015 19:29
salut alors voila mon probleme est décrit dans le titre et regardé la photo , bon pour ceux qui n'ont pas remarqué ya de la neige a l'exterieur et ma temperature affiche 37°c je précise.j'aimerai savoir comment c'est possible et si quelqu'un avait déja eu ce problème et comment je pourrai le résoudre.car j'ai l'impression que sa joue sur la clim. merci d'avance
dje54
utilise la fonction recherchec est ta sonde qui se trouve dans ton retro droit qui merde
RsAbeL
je ne connais pas la fonction recherche tu peux m'en dire plus s'il te plait. merci d'avance
dje54
RsAbeL a écrit: je ne connais pas la fonction recherche tu peux m'en dire plus s'il te plait. merci d'avance regarde en haut de la page :tu as ça : FAQ Rechercher Membres Groupes Profil Vous n’avez pas de nouveaux messages tu cliques sur recherche et tu marques par exemple temperature exterieureça te permettre de voir si un topic existe deja ou paspour ton probleme le topic existe deja
RsAbeL
moi je pensé que tu me disais de faire la fonction recherche dans la clio je suis hors sujet.ben merci alors je vais faire la recherche merci.
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 19:29
c'est çà le rechauffement de la planète
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 19:29
change ta sonde de t° exterieur et sa ira mieux, il y a 2 ptite soudure a faire avec les fils et c'est reglé
Mickael.RS
Prénom : Micka
therealcup a écrit: Même pbm sur ma RS. J'avais toujours 10° de plus en été et là je ne descendais pas sous les 17° même quand il faisait 0° dehors :DLe plus simple, tu récupères une sonde à la casse (j'en ai pris une de 206, elles ont les mêmes courbes d'impédance), tu déclipses la coque du rétro et tu as plus qu'a retirer la tienne, coler celle de 206 avec un peux de glu et souder les fils :) autant prendre une chez renault sa evite la colle
Caporal62
Voiture : 2RS3 CS Titane
Slogan : Allergique au gasoil.
Messagepar Caporal62 » ven. 11 déc. 2015 19:29
Bonjour, J'ai le même problème avec ma température extérieure. Quelqu'un aurait-il le prix et le référence de la sonde chez Renault SVP?De plus, j'ai démonté ma coque de rétro, mais je n'ai pas vu de connecteur pour débrancher le sonde, tous les flis se barre dans la portière: faut-il démonter le rétro pour changer le sonde "proprement?Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
