				[RS1] Roulement de roue mort ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:48
				par RSpirit
				Salut à tous,Ben voilà ça fait quelques jours que je m'en doutais, mais là c'est quasi sur, j'ai un roulement de roue (enfin j'espère que ce n'est que cà!) qui est mort    (un bruit de "roulement"au dessus de 80-90km/h)Ma RS1 de 2001 a 54000kms, je trouve ce kilometrage bien faible pour qu'un roulement lache!Est ce que c'est deja arrivé a quelqu'un?? , et si oui quel est le coup de la pièce et combien faut il compter de main d'oeuvre? Ben voilà merci d'avance pour vos infos
				par xav51290
				pour ma rs1 , chez renault = 118€ pièces + m.o. pour kit roulement arrière
				par JULIENS
				Pour etre sur, leve chacune des roues et ecoute si tu entand un "grogement"en les faisant tourner.Note que les roues AV fon plus de bruit que les AR du faite des cardant et de la boite.Les prix 60 HT AR et 80 HT AV.
				Re: Roulement de roue mort???
				par RSWillPhil
				 	  RSpirit a écrit:			  Salut à tous,Ben voilà ça fait quelques jours que je m'en doutais, mais là c'est quasi sur, j'ai un roulement de roue (enfin j'espère que ce n'est que cà!) qui est mort  (un bruit de "roulement"au dessus de 80-90km/h)Ma RS1 de 2001 a 54000kms, je trouve ce kilometrage bien faible pour qu'un roulement lache!Est ce que c'est deja arrivé a quelqu'un?? , et si oui quel est le coup de la pièce et combien faut il compter de main d'oeuvre? Ben voilà merci d'avance pour vos infos 	     Sur mon ex RS1 j'ai eu aussi un soucis de roulement arriere aux environs de 45 000 km... Tout depend aussi de l'utilisation que tu en as; ta conduite,  le type de routes, et aussi de ta configuration chassis (amortos plus durs, deport jantes ca peut jouer aussi) ...    Je te conseille de faire les 2 à la fois ...
				par botien
				Pour le kilomètrage, les roulements de clios sont vraiment pas terrible, ca peut arriver à 20000km comme à 150000
				par Micramaniac
				Le plus galère c'est de sortir l'ancien, le nouveau rentre tout seul!
				par Kuss
				 	  Micramaniac a écrit:			  Le plus galère c'est de sortir l'ancien, le nouveau rentre tout seul!	Sans presse, faut du de la patience   Sur une clio 2 ph1 l'ancien on l'a sorti, mais ca a pris un grand moment a lui taper sur la gueule, ca va qu'on avait une pièce cylindrique assez longue du même diamètre du roulement pour le faire sortir
				par psykup
				J'en ai trouvé sur ebay par hasard des roulements, 35E l'arriére neuf avec les fp. J'ai ramené le disque chez mon garage renault et il l'a changé et m'a pris 18e je crois.Donc je l'en suit bien sorti ! car ils sont à 60e l'unité chez oscaro....
				par Micramaniac
				RS1 by Micramaniac
				par servaldsl
				 	  Micramaniac a écrit:			   	  Kuss a écrit:			   	  Micramaniac a écrit:			  Le plus galère c'est de sortir l'ancien, le nouveau rentre tout seul!	Sans presse, faut du de la patience   Sur une clio 2 ph1 l'ancien on l'a sorti, mais ca a pris un grand moment a lui taper sur la gueule, ca va qu'on avait une pièce cylindrique assez longue du même diamètre du roulement pour le faire sortir	Moi j'ai utilisé un chalumeau pour le sortir  mais ça marche nickel! 	Ben c est la bonne technique sans presse: tu chauffes le moyeu et ton nouveau roulement, que tu as mis 24h au frigo, va rentrer aussi plus facilement
				Roulement de m.....
				par RSpirit
				Ok les gars merci pour les infos, je vais essayer de faire ça avec un pote pendant les vacances. Mais pour rentrer chez moi j'ai 650 bornes à faire, est ce que ça pose un problème?? (risque de casse  ...)
				Re: Roulement de m.....
				par servaldsl
				 	  RSpirit a écrit:			  Ok les gars merci pour les infos, je vais essayer de faire ça avec un pote pendant les vacances. Mais pour rentrer chez moi j'ai 650 bornes à faire, est ce que ça pose un problème?? (risque de casse  ...)	Pas de gros risque, mais l etat de ton roulement depend du bruit. Roule "pépére"S il est deja bien attaqué tu risque de plus entendre la radio à la fin de ton parcours.
				Roulement
				par RSpirit
				Ben ça va pour l'instant le bruit n'est pas trop élevé....Si tu me dis que ca ne craint pas je vais rentrer chez mou comme ça  !! Mort pour mort...
				par Micramaniac
				Si le bruit est pas trop fort, ça craint pas grand chose...Perso, juste avant de changer le mien, j'avais l'impression d'être dans le cockpit d'un F16 quand j'étais en appui sur le roulement RS1 by Micramaniac
				Roulement
				par RSpirit
				Bon je viens de chez Renault, le mecano à bien entendu le bruit lors de l'essai  , mais une fois la voiture sur le pont, impossible de savoir de quelle roue ça vient ( ça vient qd même de l'essieu AR)  Je vais donc partir en vacaces comme ça, et changerai ça avec un pote chez moi  En cherchant sur internet, j'ai vu plusieurs fabricants de roulements: Febi Bilstein, SKF, FAG...Quel site et quelle marque me conseillez vous??  A++
