[3RS] Demontage train arriere
Publié : mar. 5 oct. 2021 23:50
par Adrien2017
Salut a tous,
Ayant ras le bol d'entendre sans pouvoir resoudre les nombreuses fuite de ma ligne ( 3 raccords manchons quand meme) J'ai pu enfin trouver une ligne complete non découpée.
Je vais donc devoir tomber le train arriere, si vous avez des conseils ou des astuces pour ce fastidieu chantier je suis preneur ;)
Publié : mer. 13 oct. 2021 16:12
par Attila
Rien de complexe, déboulonne le bas des amortisseurs et ensuite les 3 boulons par côté des supports à la caisse. Si tu déconnectes les durites de freinage fait en sorte de les clamper ou obstruer de manière à ne pas laisser le liquide couler, tu pourrais désamorcer le bloc ABS et ensuite c'est galère à purger.
Publié : jeu. 14 oct. 2021 08:26
par chubol
Attila a écrit : Rien de complexe, déboulonne le bas des amortisseurs et ensuite les 3 boulons par côté des supports à la caisse. Si tu déconnectes les durites de freinage fait en sorte de les clamper ou obstruer de manière à ne pas laisser le liquide couler, tu pourrais désamorcer le bloc ABS et ensuite c'est galère à purger.
:cool:
J'ajouterai ceci:
Si tu n'as pas de combiné fileté à l'arrière donc si tu as les ressorts d'origine ou ressorts courts:
avant de déboulonner les amortisseurs, poser un cric sous l'essieu pour pouvoir abaisser l'essieu lentement avant de retirer les ressorts.
Et comme dit Attila, rien de complexe.
Publié : mer. 20 oct. 2021 06:10
par Adrien2017
Non rien de complexe, cequi m'embete le plus ce sont les durites de frein, sur toutes les voitures ou j'ai du demonter j'ai toujours foiré les pas .... je n'ai pas encore demonter le diffuseur pour voir comment ça se presenté, mais dans l'ideal j'esperai decendre le train juste suffisament pour passer la ligne sans demonter ces fameuses durites (apres si tout est rigide je ne veux pas non plus les ecraser plier ou autre, je les demonterai)
Publié : mer. 20 oct. 2021 13:41
par Tervize
Adrien2017 a écrit : Non rien de complexe, cequi m'embete le plus ce sont les durites de frein, sur toutes les voitures ou j'ai du demonter j'ai toujours foiré les pas .... je n'ai pas encore demonter le diffuseur pour voir comment ça se presenté, mais dans l'ideal j'esperai decendre le train juste suffisament pour passer la ligne sans demonter ces fameuses durites (apres si tout est rigide je ne veux pas non plus les ecraser plier ou autre, je les demonterai)
C'est du conique, si tu te mets bien droit y'a pas de soucis. Le serrage n'est jamais dur là dessus.
Bon courage
Publié : lun. 20 déc. 2021 07:45
par Yot
Et si tu décroches tout les freins pour que ça reste sur la voiture?
