[3RS2] Bruit de claquement avant droit
Publié : sam. 23 févr. 2019 19:02
par Gordini974
Bonjour, bonsoir j'aurai besoin de vos conseil..
Sur ma clio 3 rs2, lorsque j'accelere (en 1re, 2nde,3eme surtout), j'ai un vilain bruit de claquement a l'avan droite. La vitesse et le volume du claquement est proportionel au tr/min mais s'arrete lorsque je suis vraiment dans les tours..( ou sinon je ne l'entend plus lol) je l'entend aussi lorsque je roule a bas regime ou en retrogradant et encore plus en montèe.
Le dernier controle technique evoque une possible usure des silent bloc.
Mon garagiste l'as mise sur le pont et, selon lui, ce serait un jeu dans la cremaillere de direction car la roue avant droite bouge.. 1014euro de reparation..
Mes question sont donc les suivantes:
Est-ce normal que je ne ressen rien dans le volant?
Ne serait ce pas possible que ce ne soit juste un silent bloc?
Merci!
Publié : mar. 26 févr. 2019 16:49
par Adri3125
Ton garagiste à regarder tes support moteur ?
Publié : mer. 27 févr. 2019 10:48
par Cuthallox
Pour ma part j'ai un léger bruit lorsque j'appuie sur la pédale d'accélérateur et que je la relâche, et je suis aussi un petit peu secoué.
Après discussion avec un membre, la cause la plus probable est le support moteur inférieur, facilement remplaçable, mais pièce un peu chère (60/70€ je crois).
Publié : ven. 1 mars 2019 06:39
par Angus67
Cuthallox a écrit : Pour ma part j'ai un léger bruit lorsque j'appuie sur la pédale d'accélérateur et que je la relâche, et je suis aussi un petit peu secoué.
Je te garantis que c'est la biellette anti-couple inférieure qui te fait ça, à moins que les supports moteurs soient nazes aussi en même temps ...
C'est cette version qu'il faut prendre : https://www.optimiz-access.fr/moteur/su ... -3-rs.html
C'est une version plus récente, réétudiée par renault sport pour être plus rigide et tenir plus longtemps dans le temps ( l'ancienne version, d'origine donc était un gros bloc en caoutchouc noir avec inserts alu ) d'où ce petit souci connu.
C'est fixé entre la boîte et le berceau de mémoire ou quelque chose du genre ^^
Publié : ven. 1 mars 2019 11:37
par Cuthallox
Merci pour la précision :cool:
De ce que j'ai lu, ce défaut peut aussi mener à une usure plus rapide des flexibles du collecteur...
Publié : lun. 20 mai 2019 10:24
par Gordini974
Bonjour dèsolè pour cette reponse tardive.. merci beaucoup pour vos avis..
Ayant enmener ma voiture dans un autre garage, ils on diagnostiquè une rotule defaillante, ( rotule soit disant impossible a enlever) changement donc du porte pivot AVD+roulement.. toujours le meme bruit, j'ai ramener la voiture au garage.. verdict: la bague entre le collecteur et la ligne desserèe.. plus de gros bruit par contre toujours une forte vibration a l'AVD lorsque j'accelere franchement et sur certain appuis... je vais faire vèrifier support moteur, biellete, silent bloc très prochainement..
Publié : dim. 26 mai 2019 20:56
par Xprit
Pour infos si tu as été chez renault , ils vont te dire qu'il faut changer le pivot complet il n'en est rien. La pièce se vend au détail via renault sport ou optimiz access: https://www.optimiz-access.fr/rotule-in ... -4332.html
regarde si ça bouge en faisant des mouvements de va et vient du côté de ta biellette supérieur anticabrage (entouré en blanc):
et voir aussi celle inférieur voir si ça bouge et la remplacer par le nouveau modèle : https://www.optimiz-access.fr/biellette ... -3-rs.html
