[3RS2] Remplacement rotule inferieure
Publié : mer. 22 févr. 2017 12:28
par Nico_31
Salut tout le monde,
Je dois remplacer ma rotule inferieur sur ma clicli, j'aimerai avoir quelques informations, comme je sais pas comment c'est foutu, est ce que quelqu'un peut me dire en gros les marche à suivre pour la remplacer. Combien de temps faut compter ?
Ou si quelqu'un peut le faire sur le 91 ou au alentours avec contribution bien entendu.
Merci d'avance l'équipe !
Publié : sam. 25 févr. 2017 20:12
par chubol
Nico_31 a écrit :Salut tout le monde,
Je suppose que tu parles de la rotule de pivot...
_ tu desserres et tu retires l'écrou de cardan (voiture au sol)
_ tu soulèves le côté concerné
_ tu enlèves la roue
_ tu enlèves les plaquettes puis l'étrier de frein
_ tu enlèves la biellette de direction et le capteur d'abs
_ tu enlèves la biellette anti-rotation
_ tu sépares la rotule de triangle du pivot
_ tu enlèves les 3 vis de fixation de la coupelle d'amortisseur
_ et tu dégages le demi-train complet (pivot, porte-pivot, disque, amortisseur). Si c'est trop lourd tu peux enlever le disque de frein avant. Le cardan reste en place.
une fois le demi-train posé sur l'établi:
_ tu sépares le support EE' (3 vis, support en fonte) du porte pivot
_ tu dégages le support EE' de la rotule inférieure de pivot (une vis)
_ tu enlèves le pivot de la rotule supérieure (une vis)
_ tu sors la rotule à la presse de préférence
_ tu montes une nouvelle rotule (à la presse de préférence)
_ et tu repars en sens inverse...
Je pense que je n'ai rien oublié...
A+
Publié : dim. 26 févr. 2017 13:22
par Nico_31
Impeccable merci chubol c'est exactement ce que je recherchais. Je vais m'en occuper le week-end prochain du coup ! Merci encore
Publié : lun. 26 août 2019 10:29
par tunpng
Je suis en plein démontage du train avant de ma 3rs1 et je ne parviens à pas à désolidariser la rotule de triangle du pivot.
Pour le moment j'ai suivi ton plan et tout est ok sauf celle-ci.
Comment m'y prendre ?
Merci les gars.
Publié : lun. 26 août 2019 10:37
par chubol
tunpng a écrit : Bonjour à tous,
Merci les gars.
l'emmanchement est conique.
En utilisant un extracteur tu désolidarises facilement les 2 pièces.
A+
Publié : lun. 26 août 2019 15:04
par maxbspp
Avec l'arrache rotule ca se fait bien normalement
Publié : mar. 27 août 2019 18:22
par tunpng
Merci de vos retours, je vais essayer comme ça.
A +
Publié : lun. 16 sept. 2019 14:03
par tunpng
Avec un arrache rotule c'était beaucoup plus simple et rapide. :D
Je dois maintenant la retirer et je vois sur la rotule des encoches, connaissez-vous le modèle de la clé correspondante ?
Merci beaucoup.
Publié : mar. 17 sept. 2019 08:23
par maxbspp
Tu parles de la rotule de suspension et non celle de pivot en fait c'est ca?
Publié : mar. 17 sept. 2019 08:45
par chubol
tunpng a écrit : Avec un arrache rotule c'était beaucoup plus simple et rapide. :D
Merci beaucoup.
Il te faut une clé FM.... Faite Maison :rire:
Plus sérieusement, je pense que ça va être dur à trouver, le mieux c'est de t'en faire une.
Publié : mar. 17 sept. 2019 10:00
par tunpng
Je te remercie, je vais bricoler quelque chose alors.
A +
Publié : sam. 23 nov. 2019 13:05
par maxbspp
Tu as réussi du coup? Moi je galère à l'enlever....
