Page 1 sur 3
[3RS2] Bruit moteur partie haute (résolu)
Publié : dim. 29 déc. 2019 10:26
par Cuthallox
Salut à tous !
J’ai besoin de vos lumières : un bruit suspect s’est développé sous mon capot, au début assez faible jusqu’à devenir un grand grincement (voir vidéo). Ça ne fait ce bruit qu’à froid, c’est déjà ça, mais de ce qu’on m’a dit ça vient de l’espèce de bloc noir à côté du papillon (dépression ou aspiration de l’huile à ce que j’ai lu).
Voici la vidéo pour vous faire une idée :
Quelqu’un a une idée de ce que c’est ? Je n’ai trouvé que très peu d’infos. Il ne me semble pas que ce soit grave, mais j’aimerai avoir confirmation.
Voilà ce qu’on m’a dit sur les réseaux sociaux :
- Pvc valve the plastic round things on the inlet manifold
- remove and clean, the membrane sinks in this mechanism
- The sound is from the throttle valve, don't know the correct word in English
Publié : dim. 29 déc. 2019 10:31
En effet c'est étrange comme bruit...
Malheureusement je ne peux pas t'aider :snif:
Publié : dim. 29 déc. 2019 11:07
par SebCo
Salut , tjr difficile de donner une indication sur une vidéo , par hasard tu n' as pas essayé de sentir si il y avait une vibration autour de cette pièce pdt le bruit ? c'est juste au ralentit à froid ?
Edit : je viens de trouve une video sur post qui fait le même bruit que toi , bon cest pas un f4r rs mais c'est vraiment le même bruit
https://www.forum-super5.fr/index.php?/ ... 16v-136ch/
Y a un lien vers un autre post , avec une solution mais bon c'est pas exactement le même moulin donc a voir , mais à mon avis faut creuser par la
Publié : dim. 29 déc. 2019 12:46
par Cuthallox
Il y a effectivement une vibration au niveau de cette « valve » uniquement à froid oui.
Publié : dim. 12 janv. 2020 12:58
par EmmanuelBatiot
Slt j’ai le meme soucis !!
As tu reussi a regler ce sousis merci
Publié : dim. 12 janv. 2020 13:52
par alfavm155
Moi aussi j'ais se bruit depuis peu quand il fait bien froid. Mais il disparais très vite quand le moteur est à bonne température. :chiale:
Publié : dim. 12 janv. 2020 14:15
par alfavm155
Bon, si j'ais bien compris, la réponse est dans se lien: https://www.planeterenault.com/forum/me ... 72-18.html
Il s'agit d'un petit problème au niveau du boitier rond qui aspire les vapeur d'huile pour les recycler. Une membrane qui vibre apparemment.
Publié : dim. 12 janv. 2020 16:06
par alexcand
Salut à tous!
J'ai également le même soucis à froid...
J'ai entendu dire que c'était le reniflard d'huile qu'il fallait changer... des avis?
Merci!
Publié : dim. 12 janv. 2020 16:26
par EmmanuelBatiot
Quelqun a t’il trouver a la commande la piece ref 82 00 280 34 pour regler le soucis si oui ou merci
Publié : dim. 12 janv. 2020 17:51
par elfangor
J’ai un bruit de ce genre. Je mets ça sur le dos du bi-mode, je le retrouve selon l’appui sur l’accélérateur.
Publié : dim. 12 janv. 2020 18:44
par Bazil54
J'ai le bi-mode de débranché donc ce n'est pas ça. Bonne nouvelle pour la solution, félicitations Alfa pour cette trouvaille!!!
Publié : mar. 14 janv. 2020 07:45
par alexcand
Donc il faut carrément monter un résonateur?
Ça ne suffit pas de changer le reniflard d'huile? Ou simplement le nettoyer?
Quelqu'un a une idée?
Publié : mar. 14 janv. 2020 17:56
par Cuthallox
Je vais débrancher ça ce weekend et regarder de plus près pour le nettoyer. Je ne sais pas si il faut juste nettoyer, ou nettoyer + graisser.
Publié : mer. 15 janv. 2020 21:15
par elfangor
Pardon. Je n’ai effectivement pas du tout ce bruit-là.
Publié : ven. 24 janv. 2020 18:07
par alexcand
Cuthallox a écrit : Je vais débrancher ça ce weekend et regarder de plus près pour le nettoyer. Je ne sais pas si il faut juste nettoyer, ou nettoyer + graisser.
Est ce que tu as réussi à résoudre ton problème ?
