[RS1] Soucis démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:19
par Benlebucheron
Salut à tous je viens pour exposer un soucis sur ma RS1, ce matin en partant à l'IUT je vais pour démarrer et la petit soucis, elle ne démarre pas, le démarreur tourne et l'essence arrive bien, au bout de cinq fois elle part pas de soucis. En route je regarde sur l'ODB ce qu'il reste dans la RS comme essence et la je passe devant ma conso moyenne je viens de faire environ 30km et elle m'indique 60L/100km ensuite je regarde l'instantane et elle est bloque à 29.9L Super 5GTR>Espace 2,2DCI>Bora TDI 110>Clio RS1> ?
par Benlebucheron
Tu parles peut être plutôt du "distributeur" qui est sous le cache derrière le plenum, si c'est le cas il est pas humide rien, et les bobines sont indépendante sur les RS sur les bougies je crois non ? Qu'est ce qu'il pourrait expliquer mon soucis à l'ODB ?
par gan-rs
tu a changer ton filtre a essence il y a longtemps ? regarde ton capteur PMH !
par djeb
il faut suivre les 4 fil qui partent des bougie elle se rejoigne sur un petit boitier noire qui est la bobine d’allumage
par Benlebucheron
par gan-rs
le cpateur PMH se trouve sur la boite a coter du moteur ! sa se peut qu'il commence a rendre l'ame voila pk elle demarre pas et demarre que au bout d'un moment!
par Benlebucheron
Ok ok ca marche elle m'avait déjà fais ce coup une fois, possible qu'il ai chope l'humidité ou non ? Je peux le vérifier comment ce capteur ? Il est accessible juste en virant la BAA ou pas ?
par RO_MA
Benlebucheron a écrit: Ok ok ca marche elle m'avait déjà fais ce coup une fois, possible qu'il ai chope l'humidité ou non ? Je peux le vérifier comment ce capteur ? Il est accessible juste en virant la BAA ou pas ? Salut, enlevé ta BAA et tu le Vera c'est une petite tige noire juste au dessus des dents du volant moteur.Il se démonte aisément.Mais je trouve bizarre ton histoire d'odb et pour moi tt vien de lui, essaye de passer un coup de valise pour remonter tes codes défauts.
par Benlebucheron
J'ai démonté la BAA et change le capteur par un d'occasion et toujours pareil à l'ODB une conso de fou, je vais l'emmener ou je vais d'habitude et demander devis et passage à la valise. Elle démarre une fois sur 10 et voilà. Merci a vous en tout cas ! Si des personnes ont d'autre idées je les écoutes ;) Bonne journée !
par mserge
Salut, quand tu mets le contacte, tu entends bien la pompe a esscence?
par Benlebucheron
La voiture démarre au bout d'un max de temps et ouais la pompe tourne je l'entend bien au contact ;)
