[C3RS²] Démarrage à froid brutaux
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:54
par hben
Bonjour,J'ai remarqué sur ma 3RS² neuve que parfois les démarrages à froid étaient un peu brutaux. C'est au tout début de la phase de démarrage, donc quand le démarreur commence à entrainer le moteur, ca fait une sorte de "choc". Après quand le moteur se lance, ca va. Est-ce que cela vous parait normal ? Avez-vous la meme chose sur la votre ?Merci
par hben
Oui je vois de quoi tu parles, ca c’est quand on commence à rouler. Moi c’est lors du démarrage moteur, quand le démarreur commence a entrainer le moteur.
Re: [C3RS²] Démarrage à froid brutaux
par @rn@ud
Yamer a écrit: hben a écrit: Bonjour,J'ai remarqué sur ma 3RS² neuve que parfois les démarrages à froid étaient un peu brutaux. C'est au tout début de la phase de démarrage, donc quand le démarreur commence à entrainer le moteur, ca fait une sorte de "choc". Après quand le moteur se lance, ca va. Est-ce que cela vous parait normal ? Avez-vous la meme chose sur la votre ?Merci J'ai la même chose, ça fait un petit "cloc" juste après les premiers mètres. Ca c'est l'activation des ESP, ABS etc... ca la toujours fait sur mes autos je ne suis donc pas surpris
par Manu 3rs
moi pareille, ça fait ça quand je pars et ça le fait qu'une seul fois, ça m' inquiète pas plus que ça
Idem
par fabienrs
J'ai le même bruit sur la mienne. Ca ne le fait pas tout le temps et qd ca le fait c'est également quelques dizaines de mètres après le départ.Le bruit me fait penser à un clapet, peut être le "clapet" d’entrée d'air dans l'habitacle.
par guiguitou
le bruit de 'clapet' se fait entendre vers les 10 15 premier kmh après démarrage du moteur à froid ou a chaud.. ne sait pas ce que c'est.. j'ai de drôle de bruit qui remonte dans l'habitacle quand je met la clim aussi.. par contre pas d'impression de démarrage brutal..
par NICOPC
moi aussi et cela secoue le véhicule!
par Pilpoil
Hben vous parle de la phase de démarrage ... du moteur !Et non pas des premiers mètres parcourus par la voiture ;)Pourrais-tu nous enregistrer ce choc (bruit ?) ? Enfin, s'il est audible
par hben
bah en fait ca va en ce moment les démarrages me paraissent plus doux.En fait, comme elle est neuve, je suis un peu parano avec le moindre bruit ou secousse lolJe suis habitué à des petits moteurs genre 1.2L, surement qu'un 2L est un peu plus viril a démarrer, c'est surement normal...Pour le "clong" quand on commence a avancer en 1ère après le 1er démarrage, c'est effectivement autre chose. Chez moi il se produit précisemment à 1500trs/min.
par Pilpoil
Et ce "choc" se produit dans le compartiment moteur ou bien du côté du silencieux ?
par hben
Le choc est très clair, c'est à la mise en action du démarreur, quand il commence a entrainer le moteur.
par Pilpoil
Oui, mais le perçois-tu dans le compartiment moteur ou du côté de la ligne d'échappement (cognement de la ligne du au léger basculement du moteur au démarrage) ?
par le junior
c'est le bruit des fermetures automatic des portes
