[3RS2] Mettre HS tous les airbags
Publié : ven. 6 janv. 2017 15:38
par nomuken
j'aurais une petite question. Si je débranche un airbag j'ai les voyants qui s'allument au tableau de bord. J'aimerais savoir si alors tous les airbags sont HS ou non?
Pourquoi? Car j'aimerais bien mettre hors service les airbags quand je roule sur circuit. Car sur circuit je roule en harnais 4/5points, casque, H.A.N.S alors j'ai vraiment pas besoin d'airbags! Et j'aimerais bien limiter les frais si un jour j'aurai une petite rencontre avec un rail,... sur circuit.
Mais pour les trajets jusqu'au circuit et pour rentrer le soir, ce serai plutot cool de les pouvoir remettre en marche!
Publié : ven. 6 janv. 2017 19:50
par Guillaume9161
Alors si tu débranche les airbags t'aura le voyant sur le tableau de bord et ils sauteront pas si t'a un accident en revanche je te conseil de débrancher la batterie lorsque tu fais ca car t'a quand même un risque qu'ils éclatent en les branchant.
Apres je te donne un conseil si t'a pas d'arceau et harnais soude à la caisse je serai de toi je garderai quand même les airbags car c'est pas juste le casque et les harnais qui suffiront en cas d'accident. Juste un conseil.
Publié : ven. 6 janv. 2017 20:00
par Gégé
Si tu debranches un airbag, seul lui sera desactivé.
Et pour ton idée de on/off suivant route/circuit, tu risques de bien te faire chier vu les demontages que ca impose (hormis les sieges ou tu dois trouver les connecteurs dessous).
Le seul moyen de tous les desactiver c'est de le faire a la CLIP. Mais Renault ne voudra pas, donc il faudrait que tu sois equipé pour le faire/défaire seul.
Publié : ven. 6 janv. 2017 23:13
par Vince77
Débrancher le calculateur suffirait peut être non?
Publié : sam. 7 janv. 2017 00:03
par philfree
Oui c'est le plus simple
Publié : ven. 13 janv. 2017 13:20
par nomuken
Merci pour les réponses,
je vais donc attaquer le fusible du calculateur des airbags et pretensionneurs.
