Dashcommand pour android et iphone
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    Clio RS Concept ® Forum Index -> Le Stand Clio RS Concept ® -> Moteur
anteck11
Voiture: Clio RS3 Team
Departement: 26
Slogan: Il n'y a pas de fumée sans pneu
PostPosted: Wed 27 Apr 2011 - 09:26    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
Il y a aussi REV qui fait ca et qui a l'air pas mal
http://www.devtoaster.com/products/rev/
Le hardware + les modules pour les infos supplémentaires
http://www.plxkiwi.com/kiwiwifi/hardware.html
http://plxdevices.com/sensormodules.html
PostPosted: Wed 27 Apr 2011 - 09:26    Post subject: Publicité
seb2471
Voiture: clio 3 RS 2006
Departement: 87
Slogan: 1
PostPosted: Sun 1 May 2011 - 10:10    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
Bonjour a tous. J'ai acheté la prise DIAG puis j'ai le logiciel DASHCOMMAND. Une fois la prise branché sur la voiture elle clignote et devien rouge. Par contre apres mon iphone ne detecte rien en bluetooth. A ne rien comprendre :(
remikirk
Prénom: remi
Voiture: clio 3 RS²
Departement: 42
Slogan: quien quiere puede
PostPosted: Sun 1 May 2011 - 10:50    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
tu as mis le code bluetooth 1234 ? ( je suppose que sur iphone c'est pareil )
seb2471
Departement: 87
Slogan: 1
PostPosted: Sun 1 May 2011 - 11:21    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
En faite il ne detecte rien du tout donc je peux pas rentrer le code. Par contre on a tester avec le nokia C3 de ma copine et il trouve quelque chose on rentre le code 1234 et c'est connecté. Je me demande si c'est pas mon iphone qui merde...
Vanvan38
Prénom: Yvan
Voiture: Clio 3RS2 mars
Slogan: Freine tard le virage sera plus court
PostPosted: Sun 1 May 2011 - 16:12    Post subject: RS moniteur Reply with quote
Salut à tous,
Qqun sait comment fonctionne le RS moniteur vedu en option sur nos titnes ??
C'est pas basé sur OBD ?
anteck11
Departement: 26
PostPosted: Mon 2 May 2011 - 07:11    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
Certaines prises OBD ne fonctionnent pas en bluetooth mais en wifi, regarde si tu n'as pas un reseau wifi de dispo
bippac
Prénom: Patrick
Voiture: clio 1 rs
Departement: 31
Slogan: Le rallye, la grande émotion
PostPosted: Wed 4 May 2011 - 22:44    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
Sinon rien pour blackberry ?
tompouce01
Voiture: BMW Z3m Coupé
Departement: 42
Slogan: Electron Libre
PostPosted: Thu 5 May 2011 - 14:11    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
L'iphone ne reconnait pas d'autres périphériques BT que ceux audio genre kit oreillette...
Je viens de le tester avec mon frère. Il a un android et moi l'iphone4... ben ça marche très biena vec l'android mais pas du tout avec l'iphone...
Et pour info il est jailbreaké et je n'ai trouvé aucun logiciel permettant la connection... apparemment apple n'aurait pas dévérouillé cela...
anteck11
Departement: 26
PostPosted: Thu 5 May 2011 - 14:36    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
C'est pour ca qu'il faut prendre une prise OBD WIFI pour l'iphone et non Bluetooth
sleyre
Voiture: Megane RS TROPH
Departement: 43
Slogan: Megane RS TROPHY
PostPosted: Sat 7 May 2011 - 22:01    Post subject: Re: RS moniteur Reply with quote
Vanvan38 wrote:
Salut à tous,
J'ai le RS monitor et j'attend le cable gopoint pour tester le dashcommand.
Ce que je peux dire du RS monitorc'est que ses données ont l'air plutot juste, mon frere a un scangauge on l'a branché sur la clio, enormément de données sont dispos et les données affichés par le scan sont sensiblement les memes que du RS monitor.
J'ai également noté que mon RS monitor n'affiche pas 203 ch quand je tire dessus et que je suis au régime de puissance max, il m'a affiché 199ch et j'ai enocre un peu de marge d'apres la jauge faite par renault sport.
Pour info j'ai tout juste 6000km sur ma clio.
Je vous direz quand j'aurais recu le cable.
sleyre
Departement: 43
PostPosted: Sat 28 May 2011 - 10:10    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
je suis en train de parametrer le dashcommand pour la clio mais il me faut encore pas mal de données que je ne sais pas ou trouver notamment :
MAF PID
MAP PID
Lambda (Actual) PID
Lambda (commanded) PID
Volumetric efficiency
Final drive ratios
Drag coefficients
Frontal area
Tire rolling resistance coefficient
Speed correction
Bref des données pas forcément simple a trouver.
Je recherche encore de mon coté mais si quelqu'un les connais et qu'il peut me les fournir ca serais sympa.
remikirk
Prénom: remi
Voiture: clio 3 RS²
Departement: 42
PostPosted: Sat 28 May 2011 - 12:15    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
si tu peux me fournir tes données sleyre car je n'ai pas tout aussi. ;)
j'ai une 3RS² aussi , donc parfait.
merci.
sleyre
Departement: 43
PostPosted: Sat 28 May 2011 - 12:52    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
Les valeurs que j'ai rentrée pour le moment :
Fuel tank capacity : 55l
engine displacement : 1998 CC
Tire seize specification : 215/45/17
Final gear ratios : 4,31
Wheel cicumference : 17 in
Curb weight : 1240 kg (faut je pese ma voiture pour avoir la valeur exacte)
Additional weight: ton poids+eventuellement ceux de tes passagers ou bagage
Drag coefficients : 0,342
Frontal area : 0,752m²
Maximum engin speed : 7500 RPM
Minimum engine speed : 820 RPM
SHift point 7250 RPM
Fuel Type : gasoline
Tire rolling resistance coefficient : 0,00893 (pour les contisportcontact 3) j'ai les données pour d'autres pneus mais pas tous
Speed correction : je recherche encore quelle valeur il faut rentrer si c'est un pourcentage ou autre.
Pour les PID MAP, MAF et Lambda, j'ai l'équivalent de la valise OBD de chez renault pour lire toute les données OBD dispo sur la voiture, je vais voir si j'arrive a trouver ses données la dedans.
Je recherche encore pour le volumetrique efficiency (si ca avait été le rapport volumétrique ca aurait été plus simple)
Voila pour les données
remikirk
Prénom: remi
Voiture: clio 3 RS²
Departement: 42
PostPosted: Sat 28 May 2011 - 13:16    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
merci pour tes données.
par contre wheel circumference 17in , a mon avis ce n'est pas cela , 17in c'est le diametre.
remikirk
Prénom: remi
Voiture: clio 3 RS²
Departement: 42
PostPosted: Sat 28 May 2011 - 13:18    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
faudrait peut etre voir avec TAURIM qui utilise aussi ce logiciel.
sleyre
Departement: 43
PostPosted: Sat 28 May 2011 - 13:32    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
Oui je pense aussi que c pas bon mais c pas facile de trouver des infos j'y ai passer la matinée entière
remikirk
Prénom: remi
Voiture: clio 3 RS²
Departement: 42
PostPosted: Sat 28 May 2011 - 13:40    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
il faudrait juste lever une roue et mesuser avec un metre de couture afin d'avoir une bonne mesure.
vais voir cela ce week end si je trouve un metre de couture.
sleyre
Departement: 43
PostPosted: Sat 28 May 2011 - 14:54    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
Ma mère en a un je regarde ça mais je vais essayer de trouver sur internet
sleyre
Departement: 43
PostPosted: Sat 28 May 2011 - 15:22    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
Je vien de trouver la circonférence pour du 215/45/17.
Il faut rentrer la valeur 1840 mm
remikirk
Prénom: remi
Voiture: clio 3 RS²
Departement: 42
PostPosted: Sat 28 May 2011 - 15:30    Post subject: Dashcommand pour android et iphone Reply with quote
impec
Post new topic   Reply to topic    Clio RS Concept ® Forum Index -> Le Stand Clio RS Concept ® -> Moteur All times are GMT + 2 Hours
Page 2 of 4
