[Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    Clio RS Concept ® Forum Index -> Le Stand Clio RS Concept ® -> Tutoriaux
dav16v
Voiture: Clio RS2004
Slogan: Heavy is wrong
PostPosted: Wed 10 Mar 2010 - 09:11    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
voilà un petit tuto pour changer sa ou ses pompes lave-glace sur Clio RS2, RS3 et toutes clio ayant les feux au xénon.
Problème : il n'y a plus de lave-glace qui arrive sur le pare-brise ou la lunette arrière mais vous entendez quand même le moteur fonctionner
Cause : c'est la pompe lave-glace qui est naze*. Attention il y en a 2 (identiques) : une pour les vitres avant et arrière, l'autre pour les laves-phares.
* Il est possible de la réparer, il y a des tutos dispos. J'ai préféré la changer, surtout vu le prix...
Références : Chez Renault 7700430078 55,92€ TTC ; Chez PSA 0000643475 22,10€
C'est exactement les mêmes
J'ai donc commandé sur Oscaro celle qui correspond à la référence PSA 643475 de marque Seim 11,66€ pièce
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1381&ID_OSC_TYPES=17626&a…
Les outils nécessaires :
- clé à cliquet
- douilles : 8mm, 10mm, 13mm
- Arrache-rotule (pour enlever les essuie-glaces)
- Tournevis plat
Avant toute chose il faut vider le bocal, sinon en enlevant les pompes ça vous couler partout
J'ai utilisé un tuyau de jardinage transparent souple pour siphonner le liquide que j'ai gardé.
1/ Débrancher la batterie (on débranche le coté négatif avec une douille de 8mm).
2/ Démonter les baies en plastoc située à la base du pare-brise. Il y a un petit clip à gauche et un autre à droite.
Pour virer ces clips de merde : dévisser légèrement avec un tournevis plat puis tirer vers le haut la partie centrale.
3/ Repérer la position de vos balais d'essuie-glace sur le pare-brise avec du scotch ou ce que vous voulez
4/ Démonter les essuie-glaces : dévisser le boulon avec une douille de 13mm. Puis utiliser un petite arrache rotule pour enlever les bras, c'est quasi impossible à mains nues
5/ Démonter le système essuie-glace en dévissant les deux vis de 10mm situés aux deux extrémités (près des plots des bras des essuie-glace) puis le sortir délicatement (pas besoin de débrancher le connecteur du moteur).
6/ Dévisser l'unique vis qui tient le bocal lace-glace
7/ Débrancher les deux pompes et sortir le bocal lave-glace. Sur la photo la pompe de gauche est celle des laves-phares, celle de droite pour le pare-brise avant et lunette arrière.
8/ Sortir la pompe, il faut tirer assez fort vers soi. Comparatif nouvelle pompe (en haut) versus celle qui est HS.
On débranche les durits. Les durits oranges de la pompe lave-phare sont super dures à enlever, il faut tirer dessus comme un porc
9/ On rebranche les durits sans se tromper, et on remet le joint en place dans l'orifice du bocal.
10/ On remet la pompe en place, il faut bien l'enfoncer jusqu'à ce qu'elle soit "clipsée".
11/ On rebranche la pompe, on remonte tout, on remplit avec du lave-glace, et ça arrose normalement
Et voilà
Merci Renault
PostPosted: Wed 10 Mar 2010 - 09:11    Post subject: Publicité
Prénom: Jojo
Voiture: Clio RS1
PostPosted: Wed 10 Mar 2010 - 23:57    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Niquel le tuto!
=== CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
Fredo06
Prénom: Frédéric
Voiture: RS3 CS
Slogan: mieu vo tard que jamais !
PostPosted: Thu 29 Apr 2010 - 21:31    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Je me suis servis de ton tuto pour changé les pompes mais sa ne fonctionné toujours pas ou très mal, c'est a dire j'avais qu'un seul lave phare qui giclé ! ( toutes
les durites bien branchées ) Sinon je voulais savoir lorsqu'on active les laves glaces du commodo sa déclenche en simultanément le pare-brise et les phares? ou
c'est 2 truc distinct ? Enfin pour ma part sa ma soûlé du coup j'ai tout enlevé plus de pompe plus de bocal lave glace je gagne au moin 3 kg
http://www.cliors-concept.com/t21901-clio-RS3-CS-de-fredo06.htm
Meccool
Slogan: On à beau avoir un diesel faut y mettre du super
PostPosted: Thu 29 Apr 2010 - 21:55    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
ta une buse hs
en fait le lave pare brise et seul phare éteint et phare allumé tu reste appuyé et la ça arrose aussi les phare ;)
@+ Meccool
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!cherche petit soufflet allant en bout de tringlerie de Bv merci !!!!!!!!!!!!
dav16v
PostPosted: Tue 4 May 2010 - 11:33    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Pour ton problème de buse qui ne fonctionne pas, c'est soit la buse qui est HS, soit la durit qui a été coincée lors du remontage de ton pare-choc, si toutefois il a déjà été démonté.
Dans tous les cas il faut déposer le pare-choc avant pour résoudre le problème
Ou faire comme toi et tout virer, mais pas bon pour le Contrôle Technique...
Dolfhy-34
Prénom: Damien
Voiture: clito RS1
Slogan: Y en a qui ont essayés...et ils ont eu des problèmes !!
PostPosted: Tue 4 May 2010 - 12:39    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Dans mon cas ( je possede une RSI ) je n'avais pas jus qui sortait mais la pompe tournée ... j'ai donc démonter comme dans le tuto , j'ai enlever les 2 tuyaux ( 1 pour l'AV et 1 pour l'AR ) premier test j'ai soufllé dans les tuyaux et du jus est sorti ( donc pas bouché ni tuyau ni buses ) apres j'ai démonté la partie ou se branche les 2 tuyaux , a l'intérieur y a une espèce de clapet en plastique , il etait tellement abimé que je l'ai enlevé ! j'ai tout remonté MAIS mainetnant quand je veux du jus ben sa sort devant et derriere mais bon
Fredo06
Prénom: Frédéric
Voiture: RS3 CS
PostPosted: Tue 4 May 2010 - 12:56    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
ah oué ! c'est vrai j'ai pas pensé pour le ct que sa allez poser problème... bon il va falloir que je me repanche la dessus ! merci pour vos réponses les gars
cissou84
Voiture: CRS3
Departement: 84
Slogan: plaisir à l'etat pur
PostPosted: Sat 26 Jun 2010 - 10:43    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Merci encore pour ce tuto génial! J'ai pu changer une pompe ce matin en 1h tranquillou! Par contre j'ai une buse qui est quand même morte, mais c'est déjà ça!
merci a plus les mecs!
diabolikowiwi
Prénom: Max
Voiture: williams + 3RS2
Departement: 84
Slogan: Yipee-Ki-Yay
PostPosted: Fri 11 Feb 2011 - 19:48    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Merci pour le tuto!
Les 2 pompes changées car celle des lave phares était déjà HS au dernier CT (mais le contrôleur m'avait fait une fleur) et donc j'avais commandé la pompe mais pas changé. Et là, la deuxième a rendu l'âme donc achat d'une deuxième et hopla changement au poil :)
Boss63
Voiture: Clio RS3 Gris T
Slogan: On se pousse j'arrive !
PostPosted: Mon 14 Feb 2011 - 21:28    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
J'ai une question qui va peut être débile mais, la pompe de lave phare et celle de lave glace sont elles identiques ?
Car moi je doit changer celle des phare
dav16v
PostPosted: Tue 1 Mar 2011 - 09:04    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Oui, c'est exactement les mêmes
alexdu60
Prénom: Alex
Voiture: Astra OPC H
Departement: 60
Slogan: J'ai rien à mettre !!
PostPosted: Wed 23 Mar 2011 - 17:47    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Pour moi impossible de sortir de bocal... il bloque !
snakefox666
Voiture: Clio 2 RS3
Departement: 37
Slogan: 182 Chvx de plaisir ...
PostPosted: Wed 23 Mar 2011 - 18:14    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Ouai il faut le tirer sur la gauche, il est rentré plus ou moins en force avec des "tétons" en plastiques qui dépasse du bocal sur la droite. Alors faut le faire jouer doucement et le tirer sur la gauche ...
Enfin sur RS3 ... mais ca doit étre pareil sur les autre.
fabien350
Voiture: Clio RS1 titane
Departement: 53
Slogan: à plus tu pédales moins vite à moins t'avances plus vite !!!
PostPosted: Sun 26 Jun 2011 - 01:18    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
c'est la même référence de pompe pour la RS1 ? et la même méthode ?
admission 3", dump valve turbosmart, upgrade pompe autotech, denso itv22, banjo bolt, test pipe, reprog by Njaka, support Sure, solid shifter, egr block, combinés BC Racing, redstuff, écopes de freins, jantes RX8 + Vredestein, support cartouche gen2 + plaque sandwich + mano depo racing 4 en 1
fabien350
Departement: 53
PostPosted: Tue 28 Jun 2011 - 09:55    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
up
J'entends le moteur fonctionner mais rien ne sort
Icebox
Departement: 21
Slogan: Tout est bon dans le bourguignon
PostPosted: Tue 28 Jun 2011 - 10:03    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Tes durites ne sont pas pincées à un endroit ou bouchées?
Pour ma bleue c'est par ici...Clio RS3 CS-L Bleu Artic
fabien350
Departement: 53
PostPosted: Tue 28 Jun 2011 - 10:23    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
j'ai regardé en débranchant la durite qui va aux buses, près du bocal et rien ne sort. Par contre faut que je vois pour m'acheter un arrache rotule parce que je peux pas enlever complétement les caches plastiques sans enlever les essuies glaces.
Icebox
Departement: 21
PostPosted: Tue 28 Jun 2011 - 10:26    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Tu as essayé de souffler dedans
Ou un coup de soufflette si tu as ça sous la main?
fabien350
Departement: 53
PostPosted: Tue 28 Jun 2011 - 10:54    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
J'ai pas ça sous la main mais je vais demander à mon collègue. Un petit coup de soufflette vers la pompe ?
Icebox
Departement: 21
PostPosted: Tue 28 Jun 2011 - 11:55    Post subject: [Tuto] Changement pompe lave-glace Clio RS2 et RS3 Reply with quote
Dans les tuyaux qui partent au parebrise, si ça souffle sans soucis c'est que le problème vient de la pompe.
Post new topic   Reply to topic    Clio RS Concept ® Forum Index -> Le Stand Clio RS Concept ® -> Tutoriaux All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 3
