[Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    Clio RS Concept ® Forum Index -> Le Stand Clio RS Concept ® -> Tutoriaux
franckymania
Guest
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 14:13    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
Clems wrote:
Si la pige est traitée tu peux t'en servir pour serrer et désserrer, sinon, attention de ne pas la tordre, car apres t'es bon pour tomber le carter pour la sortir...
C'est clair :D
Une idée comment savoir si elle est traitée ou pas ?
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 14:13    Post subject: Publicité
Clems
Prénom: Clément
Voiture: RS3 Team PC
Departement: XX
Slogan: Cuir, Cuir, Cuir Moustache
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 14:36    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
Un pige traitée est brunie, mais elle ne se trouve pas dans le commerce je crois...
franckymania
Guest
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 15:33    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
Ah. Celle ci est peinte en noire et est bien lourde quand même.
cliotrophy
Prénom: nicolas
Voiture: clio rs3 , GSXR
Slogan: Troudbal Team
PostPosted: Wed 4 Aug 2010 - 17:17    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
voila je compte faire ma distrib dans peu de temps car ma voiture 6ans et jamais faite
et j'ai trouver un bon ti site pour les piges de calage donc je vous met le lien ici ;)
http://www.monoutillage.com/coffret-calage-distribution-renault-k4-f4-p-528…
quand je le receverai je vous tiendrai aux courant
franckymania
Guest
PostPosted: Wed 4 Aug 2010 - 23:48    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
Ah oui pas mal c'est le meme que le mien. J'ai pu piger le vilo et le debloquer sans probleme avec la pige fournie, sans bloquer le VM au tournevis.
TeX
Prénom: laurent
Voiture: Clio RS2004
Departement: Gi
Slogan: même l'apriorie ne peut pas s'en chambrer, je sais ça veut r
PostPosted: Thu 5 Aug 2010 - 09:11    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
Merci pour le lien cliotrophy
cliotrophy
Prénom: nicolas
PostPosted: Sat 7 Aug 2010 - 15:17    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
sayai j'ai recu le kit piges :) au premier abord sa a l'air aps mal tite boite de rangement + la liste de tous les moteur renault auquelle le kit correspond ;)
Donc voila 3j entre l'achet sur le net et la reception
TeX
Prénom: laurent
Departement: Gi
PostPosted: Thu 19 Aug 2010 - 14:10    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
Alors ce montage?
cliotrophy
Prénom: nicolas
PostPosted: Thu 19 Aug 2010 - 17:53    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
pas fait encore ^^ pas trop le temps et l'argent pour faire la distrib tous de suite :/
la faute aux imprevu!! mais je tiendrai aux courant quand je l'orai fait...
TeX
Prénom: laurent
Departement: Gi
PostPosted: Thu 19 Aug 2010 - 18:36    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
Parfait, hésites pas à nous faire part de tes impression, tes remarques etc.
cliotrophy
Prénom: nicolas
PostPosted: Thu 19 Aug 2010 - 18:39    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
oui pas de souci je raconterai les probleme que j'ai eu et si les piges sont bien
Arnaud16s
Prénom: Arnaud
Voiture: RS1; 16s;Cox
Slogan: vive la glisse
PostPosted: Mon 30 Aug 2010 - 14:29    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
J'ai changé le kit distribution de ma clio rs1 ce week-end. j'ai utilisé un plat de 30x5 mm avec les encoches qui vont bien pour bloquer les AAC et un foret de 8 mm pour bloquer le vilebrequin (il est impératif de bloquer le vilebrequin car il n'y a pas de clavette sur le pignon de distribution).
Pas de souci particulier. Juste une info qui m'a manqué : c'est pour le tendeur de courroie accessoire il faut un carré de 10mm (pour détendre la courroie) l'empreinte n'est pas évidente a voir il n'y a pas beaucoup de place, elle se trouve juste à coté de la fixation du ressort...
Sinon dans le kit que j'ai pris chez Oscaro (SNR KD455.43) les Bouchons d' AAC étaient déjà fourni...
Voila si ça peut servir.
A+ Arnaud
Voiture: GTI
PostPosted: Mon 30 Aug 2010 - 18:22    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
Merci pour les précisions
cliotrophy
Prénom: nicolas
PostPosted: Mon 30 Aug 2010 - 19:16    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
merci ouis a peut etre utile
cliotrophy
Prénom: nicolas
PostPosted: Thu 28 Oct 2010 - 21:37    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
bon sayai j'ai commande mon kit distrib chez oscaro j'espere faire tous sa le week du 11novembre :)
cliotrophy
Prénom: nicolas
PostPosted: Sat 13 Nov 2010 - 09:19    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
bon voila c'est parti ce matin pour le changement de ma distrib je vous tiendrai au courant de comment sa c'est passe
lampo01
Voiture: Clio RS limited
Slogan: Mode Ufolep
PostPosted: Sat 13 Nov 2010 - 11:32    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
moi aussi sur ma limited elle est à faire,
je vais sortir la méca pour la faire, car j'ai embrayage et syncros de boite à faire et après je la vend
car la famille s'est agrandie et c'est pas pratique avec 2 enfants
cliotrophy
Prénom: nicolas
PostPosted: Sat 13 Nov 2010 - 19:41    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
bon ba moi la journee ce fini et la distrib est pas fini grosse galere mais bon c en passe de ce finit le moteur tournbe c'est deja pas mal!! je finirai la courroie accesoire demain ainsi que le remontage de la voiture ;)
lordRS2
Prénom: Yoanne
Voiture: C3Rs²
Departement: be
Slogan: brûles la gomme
PostPosted: Mon 21 Mar 2011 - 16:35    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
super ton tuto TEX
Ma Clio Rs2 iceberg F4R 738 ICI
Zax13
Voiture: Zax/ RS1
Departement: Ar
Slogan: Weber addict
PostPosted: Mon 28 Mar 2011 - 22:27    Post subject: [Tuto] Changement courroie distribution/accessoires Clio RS3 Reply with quote
Super tuto
Par contre, j'aimerais profiter du changement du kit pour changer les joints spis de vilo et d'AAC, il va falloir donc sortir les poulies...ça implique quoi comme précaution supplémentaires?
If it works...don't fix it!
Post new topic   Reply to topic    Clio RS Concept ® Forum Index -> Le Stand Clio RS Concept ® -> Tutoriaux All times are GMT + 2 Hours
Page 3 of 4
