Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3).
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 610, 11, 12  >
Post new topic   Reply to topic    Clio RS Concept ® Forum Index -> Le Stand Clio RS Concept ® -> Moteur
olive59
Voiture: Clio RS2
Slogan: Tant qu'il y a pelouse, il y a match !
PostPosted: Sun 3 May 2009 - 14:39    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
Lapinous_74 wrote:
Ben le rouge c'est juste pour le coté esthétique, et j'ai regarder chez PAS mais il n'ont que des Green en diam. 80 noir...
Et je veux pas etre chiant mais 80 c'est peut etre un peu beaucoup, et je voudrais du rouge...
Compliqué, moi?? Non, je veux juste que ma belle soit la plus belle.
Va voir sur GT2i le Boa haute température est rouge si je ne me trompe pas
Ma grise :
http://www.cliors-concept.com/t11880-Ma-RS2-gris-Iceberg.htm
PostPosted: Sun 3 May 2009 - 14:39    Post subject: Publicité
OZE
Voiture: clio rs 182
Departement: 97
Slogan: pa ni po fé ri
PostPosted: Sat 9 May 2009 - 07:58    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
ce topic!
RS SITARANE, BOMBE TROPICALE....974...catcams 421, wossner, full milltek....
antho
Prénom: anthony
Voiture: rs3 cs bleu
Departement: 25
Slogan: rs3 un jour , rs3 tjs !!
PostPosted: Sat 16 May 2009 - 16:38    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
merci
Megane trophy 010/500 !
jerem77
Prénom: jérem'
Voiture: clio3 rs
Slogan: J'te roule dessus sale nain!!!
PostPosted: Mon 1 Jun 2009 - 17:06    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
Bonjour à tous...
J'ai une petite question...
Le reset fonctionne t'il avec une 3rs et si oui, est ce la meme méthodologie?
antho
Prénom: anthony
Departement: 25
PostPosted: Mon 1 Jun 2009 - 19:13    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
oui je pense que c'est pareil
tien nous au courant
jerem77
Prénom: jérem'
Voiture: clio3 rs
PostPosted: Mon 1 Jun 2009 - 21:44    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
Ok pas de problèmes mais si quelqun à plus d'info je les prend avec plaisir... Mais bon je Ne pense pas que les risques soit énormes...
antho
Prénom: anthony
Departement: 25
PostPosted: Mon 1 Jun 2009 - 21:45    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
y'a aucun risque
personne n'a jamais eu de soucis
jerem77
Prénom: jérem'
Voiture: clio3 rs
PostPosted: Mon 1 Jun 2009 - 21:50    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
Ok ;-)
chipssou
Prénom: Sylvain
Voiture: clio rs 2
Slogan: yen a qu'on essayer ..........y zont eut des problèmes .....
PostPosted: Tue 7 Jul 2009 - 23:19    Post subject: Re: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
antho wrote:
[center]
[size=16][b]2) Rectifier son plenum et sa cale porte-injecteurs .
Tout d'abord il faut demonter les pieces , voici deux tres bons tutos , attention ca prends un peu de temps entre le demontage/remontage et l'usinage des pièces ( 5 min pour demonter le plenum , 2 bonnes heures pour demonter la cale en prenant son temps , 2 bonnes heures d'usinage , prevoir ca sur 2-3 jours pour etre tranquille)
Demonter le plenum (ou repartiteur d'admission) : http://www.cliors-concept.com/t216-TUTO-Démontage-du-Répartiteur-d-admissio…
Demonter le protege injecteurs (on n'usine pas cette piece): http://www.cliors-concept.com/t218-TUTO-Démontage-du-protège-injecteurs.htm
Demonter sa cale porte-injecteurs (ou cale d'admission) : http://www.cliors-concept.com/t10034-Tuto-Demontage-du-Porte-Cale-Injecteur…
Petit apercu du mauvais usinage d'origine :
Il suffit en fait d'aligner les conduits d'admission au joint (le joint c'est la partie noire sur la photo) , pour cela munissez vous d'une dremel et d'une fraise en metal .
Un reel gain se fait sentir apres cette modification . ( gain de couple et moteur "liberé" dans les tours)
je vais passer pour un boulet mais j'ai rien compris au tuto la j'ai comprit le but mais la manière de s'y prendre et quoi usiner j'ai pas compris
si quelqu'un peux m'expliquer comme à quelqu'un qui ne si connait pas en mécanique ça m'arrangerai en fait
Les modif's de ma toute belle
antho
Prénom: anthony
Departement: 25
PostPosted: Tue 14 Jul 2009 - 18:36    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
euh jsuis pas chez moi la , je te ferait un truc avec paint pour que tu comprenne cette semaine , ou si kelkun pouvait le faire avant
toutil
Prénom: david
Voiture: clio rs
Departement: 80
Slogan: vive le rallye!!!!!!!, on va s'y mettre!!!!!
PostPosted: Tue 14 Jul 2009 - 18:49    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
pas mal ce petit topic, vais me pencher la dessus sérieusement
chipssou
Prénom: Sylvain
Voiture: clio rs 2
PostPosted: Wed 15 Jul 2009 - 19:01    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
oki merci beaucoup
ça fait 3 jours que j'ai ma toute belle c'est vraiment une caisse de cinglé mais il commence déja à y avoir des problèmes .....
toutil
Prénom: david
Voiture: clio rs
Departement: 80
PostPosted: Fri 17 Jul 2009 - 19:18    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
chipssou wrote:
oki merci beaucoup
quel genre de soucis, pas grave au moins
chipssou
Prénom: Sylvain
Voiture: clio rs 2
PostPosted: Fri 17 Jul 2009 - 23:29    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
bah non ça va on commence à voir d'ou viennent les problèmes
http://www.cliors-concept.com/t15959-les-problemes-commences.htm
il me reste encore 2, 3 points à voir genre vidange faite ya 20 000kms avec de la semi synthèse et sans changement de filtre à huile
ou encore les bougies changer ya pratiquement 100 000kms ......
et la voiture qui claque quand j'accelère comme un porc mais la je pense aussi pour une rotule mon pote qui avait un gt turbo avait les même problème
antho
Prénom: anthony
Departement: 25
PostPosted: Tue 21 Jul 2009 - 01:42    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
pas eu le temps chipssou
fabien350
Voiture: Clio RS1 titane
Departement: 53
Slogan: à plus tu pédales moins vite à moins t'avances plus vite !!!
PostPosted: Fri 7 Aug 2009 - 10:54    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
j'imagine que ça peut être utile le reset lors d'un passage de SP95 au SP98 ?
admission 3", dump valve turbosmart, upgrade pompe autotech, denso itv22, banjo bolt, test pipe, reprog by Njaka, support Sure, solid shifter, egr block, combinés BC Racing, redstuff, écopes de freins, jantes RX8 + Vredestein, support cartouche gen2 + plaque sandwich + mano depo racing 4 en 1
Perecastor
Voiture: Clio RS II RDF
Departement: 64
Slogan: Dremel addict
PostPosted: Fri 7 Aug 2009 - 11:24    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
Oui j ai deja dut le faire et ca lui a fait du bien le zezette ^^
antho
Prénom: anthony
Departement: 25
PostPosted: Fri 7 Aug 2009 - 12:34    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
jamais fait pour ma part , pour un changement d'essence
mais les rs sont faite pour fonctionné au 98
pas au 95
fabien350
Departement: 53
PostPosted: Fri 7 Aug 2009 - 13:42    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
pas au 95
oui, c'est ce que j'ai dit à l'ancien propriétaire
Finalement je vais faire le reset la semaine prochaine, comme ça elle aura tournée un plein au SP98 et le bimode sera enlevé.
antho
Prénom: anthony
Departement: 25
PostPosted: Fri 7 Aug 2009 - 21:18    Post subject: Optimiser sa Clio II RS (Ph.1/2/3). Reply with quote
il a tourné en 95 ??
ton moteur ne cliquette pas ??
Post new topic   Reply to topic    Clio RS Concept ® Forum Index -> Le Stand Clio RS Concept ® -> Moteur All times are GMT + 2 Hours
Page 5 of 12
